4833
Volvo xc70 pys ljud från broms pedalen
508 Inlägg
15 januari 2011
hej
som min rubrik lyder pys ljud från broms pedalen, trycker jag lite lätt så försvinner pys ljudet men så fort jag släpper kommer den tillbaka. Har nån varit med om det? vad kan det vara? kan tillägga också att tvärnitar jag så är broms pedalen hårt och det bromsar inte måste släppa och bromsa igen.
4 586 Inlägg
15 januari 2011
luft i systemet. bytt något i bromsarna ?
Kan även vara huvudcylindern som läcker eller bromsok. Kollat läckage i burken ?
508 Inlägg
15 januari 2011
mer tips?
4 586 Inlägg
15 januari 2011
volvo-s60-t5 skrev:
mer tips?
Ifall du håller pedalen stumt så får den ej åka sakta ner mot golvet. Svara på min fråga i tidigare inlägg
845 Inlägg
15 januari 2011
Det är en ventil som läcker, den sitter ovanför bromspedalen. Pröva att trycka upp pedalen å se om det tystnar, gör den det, så är det "ventilen" som läcker. Hade samma problem med en gammal v70 taxi med 52.000 mil på mätaren. Tror det är nåt med vakuumet för farthållaren eller dyligt.
508 Inlägg
16 januari 2011
nej ingeting läcker ingeting är bytt. Jag har testat trycka upp den men ingeting händer men trycker jag lite på boromsern lätt så tystnar det. hur kollar man på huvudcyllinder om det läcker o vart ska man kolla varrt ligger den?
7 277 Inlägg
16 januari 2011
Jag vet en killes arbetsbil gjorde likadant. Men allt fungerade som vanligt så han fortsatte bara att köra!
508 Inlägg
16 januari 2011
det måste vara nåt iallfalll
508 Inlägg
19 januari 2011
kom igen nu har ingen varit med om det som kan hjälpa till?
Lindén
122 Inlägg
19 januari 2011
Det låter ju kanse som om det skulle vara fel i bromservot, att det läcker lite vacum.
Farthållaren som Jimpiz skrev kan ej ha med detta att göra pga att det är bara vacum till farthållaren när den använs.
Mvh Tommy
252 Inlägg
20 januari 2011
Tror att det är broms servon som är kass.
508 Inlägg
24 januari 2011
Mvh Tommy
vart ligger den då
252 Inlägg
24 januari 2011
mellan torpedvägg och huvudcylinder cool
508 Inlägg
25 januari 2011
hur kollar man ditt är det inte aldelles trångt
252 Inlägg
25 januari 2011
Det ska var trångt !Då är det som bäst big_smile Kolla först så det är bromsservon igenom att koppla ur vacum slangen till den och bromsa med motorn igång då ska det inte låta något. Byta den är lika roligt som att äta glass i en isvak tongue Av med huvudcylindern och in under panelen vid pendal stället sitter där 4 muttrar rakt bakom servo klockan. Sen så tar man en valium och ser till att få ut klockan. Montering på samma sätt ! Ta det lungt med valumen då man kan somna under panelen när man ligger och mutrar där lol
