4428
Krångel med startspärr!
1 813 Inlägg
16 januari 2011
har sånt jäv*a problem med min startspärr på bilen:S
startar alltid men ibland får man sitta å vrida på nycklen i ca 10 min innan man kan starta bilen :S
pratade med motorhalland och frågade dom om man kunde koda om nycklen för att bli av med felet men han sa att det e  nog inte där felet är. satt någon dosa någon stans med kodningen i. och undrar vad det e för dosa han kan ha snackat om ? har med kodningen att göra te startspärren:S
tänkte kolla vart man kan köpa ny sådan grej isf men kommer inte på vad den heter lr kallas för :S
lr om någon vet om man kan koppla sig förbi lr koppla bort startspärren..
Mvh Padde!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
10 287 Inlägg
16 januari 2011
Visst kan vi gissa att det är den Audi du har på din bild men det är bättre om du berättar vad det är för bil det är frågan om.
/Göran
(Groucho Marx).
1 813 Inlägg
16 januari 2011
oj förlåt missade det smile men helt Rätt är en Audi. smile
Audi A4 1,8T 97a med startspärrsproblem =)har bara en nyckel te bilen så kan inte testa en annan nyckel tyvärr:S
179 Inlägg
17 januari 2011
Är felet att den startar nån sek eller 2 och sedan dör så brukar det vara sladden mellan tändringen och immobilizer boxen som måste bytas,,
Om bilen startar efter du tagit av batterit och kopplat på det igen .. Allså den startar en gång och efter du sedan stänger av den igen så startar den inte igen så är det styrboxen som låst sig..
Blinkar startspärrslampan?
Senast redigerat av Gomez (17 januari 2011)
1 813 Inlägg
18 januari 2011
ja den blinkar att den e spärrad. men vrider jag av å på nycklen ibland en gång och ibland 10 gånger till sist slutar den blinka å jag kan starta bilen och köra som vanligt..
men det jobbiga e att man måste sitta å hålla på å vrida på å av hela tiden te lampan slocknar så går det.. lyser lampan startar bilen å dör efter 2sek..
för går det att plocka bort skiten så vorre jag glad=)
dom har ju byggt om starten till en startknapp att jag slår på tändningen med nycklen och startar med en knapp på växelknoppen..
kan det ha något att göra med så det krånlgar ??
trött på att om man varit å handlat lr e på något race lr så att man kan ibland stå kvar 5 min för att vänta på att lampan ska slockna och då e alla redan borta :S
Performance meck
342 Inlägg
18 januari 2011
har den gått långt?
anlednigen till varför man monterar start knapp är oftast att tändnings låset är glappt
kontakta närmsate seriösa audi verkstad så kan dom koppla ur det. om du nu redan har kollat felkoder? så det bara inte är någon box som sagt upp sig. för det kan vara bra att ha en stöld säker bil i dagens sverige.
MVh
1 813 Inlägg
18 januari 2011
nja långt å långt 19200mil i nuläget.
ne har inte kollat felkoden på bilen å jag pratade med audi verkstad och dom trodde på någon dosa som börjar ge upp men vågade inte fråga priset på den tongue
179 Inlägg
18 januari 2011
Koppla ur den där startknappen, låter helt onödigt och bara som att nått klantarsle satt dit det för att han/hon inte orkat laga grundproblemet. Jag hade köpt ny kabel mellan immo boxen och tändningslåset. Låter som att det är där felet ligger, hörde senast att den inte kostar så mycket.
1 813 Inlägg
18 januari 2011
okej ska kolla efter en sådan kabel då=) och prova med den smile ja det e säkert därför förra ägaren har kopplat om det kanske.. tack för svar smile
50 Inlägg
19 juni 2011
Helloo!Hoppas att problemet med startspärren löste sig!jag hade samma problem,o bytte kabel mellan läsarspole tändningslås o instrumenhus..o vips så fungerade allt hur bra som helst!Denna kabel till scoda har beställningsnummerVAG 1U0 971 809 o kostar 83 kronor./MVH
1 813 Inlägg
19 juni 2011
tack för svar. men e fixat smile var en felkod bara big_smile raderade den sen fick den igen smile
3 Inlägg
12 april 2022
Hej.
Har samma problem med våran Audi A3 1,8 -97.
Vad är de för kabel som ni pratade om?
Tacksam om någon finns kvar och har svar.
Mvh Dennis
Senast redigerat av Sardonic (12 april 2022)
* Voff voff *
10 594 Inlägg
12 april 2022
Sardonic skrev:
Hej.
Mvh Dennis
Kollat om denna passar din bil?
3 Inlägg
24 april 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243003/243003-cc82c62ba04f52a6c8de4a4fd8e532c9.jpg
Vad är de för skruv och storlek som sitter här? Se bild
Senast redigerat av Sardonic (24 april 2022)
* Voff voff *
10 594 Inlägg
24 april 2022
Lys in i hålet och titta?
Stjärna eller T25 är väl annars kvalificerade gissningar... smile
