4910
Volvo s40n -07 D5 Styla
508 Inlägg
16 januari 2011
hej
Jag tänkte styla min s40n, jag har 2 utblås men tänkte montera lite större slut rör så det ser lite finare ut. Kan man få lite bättre ljud med slut rör? Jag tänkte såga av lite av svarta plasten så att slut rören får plats. Vet nån bra ställe där dom gör ganska billigt i sthlms område och kanske lite utanför?
1 581 Inlägg
16 januari 2011
Kanske ska använda din första tråd?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191259
Montera 2.5" system istället, räcker gott och väl.
Senast redigerat av Fellow (16 januari 2011)
3 860 Inlägg
17 januari 2011
Ja, byt inte bara ändröret, byt systemet. Blir ingen ljud skillnad av ändrören eftersom de sitter ju liksom efter ljuddämparen eller hur?! Nytt 2,5" system är det som gäller.
Och ska du styla mera så ta en titt på http://www.samsteffansson.se/PRODUCTS.A … ANGUAGE=SV
Autotech
508 Inlägg
19 januari 2011
heheh den där tråden var fett längesen ju heheh. vart kan man köpa bra o billigt då vart borde jag byta då?
508 Inlägg
19 januari 2011
fanns det nån ställe i sthlm som sågar plast så att slutrören får plast?
1 581 Inlägg
19 januari 2011
BSR om du betalar dem för att montera deras halvsats.
173 Inlägg
19 januari 2011
är väll bara o såga själv om du kommer hem te mej kan ja såga gratis
508 Inlägg
24 januari 2011
var  bor du då? vågar inte göra det själv.
508 Inlägg
24 januari 2011
vad tycker ni jag ska köra halv sats eller hela?
1 581 Inlägg
24 januari 2011
Helsats är roligare. Har du råd så kör på helsats med racekat.
173 Inlägg
24 januari 2011
degerfors
508 Inlägg
25 januari 2011
vart kan man hitta bra o billigt helsats och halv sats i sthlms område förutom bsr där dom monterar in också?
1 581 Inlägg
25 januari 2011
Du hittar nog inget under 5.5k för halvsats och 5-7k för downpipe.
508 Inlägg
25 januari 2011
vem säljer sånt då där dom monterar också i sthlms område?
1 581 Inlägg
25 januari 2011
BSR.
508 Inlägg
25 januari 2011
förutom dom jag hittar ingen halvsats eller hel sats med slut rör 2.5 sökt heldan hittar inte finns det nån som vill hjälpa till?
3 860 Inlägg
27 januari 2011
Vet inte vart du kan få allt monterat, men en polare eller mekonomen eller en ad-verkstad brukar kunna hjälpa en annars..
Ta en titt här om du inte raden varit på dessa:
http://www.simons.se/Katalog/VOLVO/VOLV … T5_2WD.htm
http://www.jt-tuning.se/shop/
http://ferrita.se/index.php
Autotech
3 860 Inlägg
27 januari 2011
Hittade även ÅF till några..
http://ferrita.se/aterforsaljare/sokresultat.php
http://www.simons.se/NH/distributorer.htm
På JT tunings sida ligger det under monterings... ute i vänsterkanten
Autotech
