4596
Skoda Felicia -98, vindrutetorkare/elproblem
1 Inlägg
18 januari 2011
Mina vindrutetorkare la av när det vart mycket snö ute, jag var dum nog att sätta på torkarna och ta bort snön med dom, och då vart det en del snö under torkarna som gjorde att de inte gick ända ner i "nerläge" Jag tog bort snön under för att de skulle gå enda ner och då gick de inte igång, inte heller bakre torkarna.
Torkarmotorn hade gått sönder, köpte en ny på skroten, den är testad och funkar.
Kopplade in den, men utan att jag ens kopplar på torkarspaken så bränner säkringen varje gång jag försöker slå på tändningen. Jag kopplade ur nån kabelmojäng under ratten och kopplade in torkarmotorn igen, då bränner inte säkringen.
Väntade en dag, och nu startar inte ens bilen... vet inte vad det e för fel. När det gäller torkarproblemet, kan det vara själva torkarspaken som har nåt fel i sig ?
Mvh Daniel
The One & Only
31 Inlägg
19 januari 2011
Har du kommit nånstans?!
Vet inte riktigt om jag har något tips ännu.. Men du har kikat relän, kablage osv?
Är det bara säkringen till torkar'n som går??
/ Norman
[-> The one And Only <-]
1 Inlägg
19 januari 2011
Har du ingen form av motstånd eller styrenhet för torkarna, alternativt om du kört torkarna så kablarna tagit stryk?
