3482
Mercedes A160 startar inte!
1 Inlägg
19 januari 2011
Jag har problem och få igång min Mercedes, när jag vrider på nyckeln går alla lampor, fläkt och radio igång men bilen ger inte ifrån sig ett ljud, inte ens en tillstymmelse till att gå igång. Batteriet är ca. 3 månader gammalt så jag tror inte att det är batteriet som spökar. Har kollat relän och säkringar men de ser ok ut. Startmotorn har jag aldrig haft problem med tidigare och vad jag kan läsa mig till ska man knacka lite på den, men också att den väldigt dumt till, jag har ingen aning om vart den sitter och vet inte hur den ser ut. Kan någon hjälpa mig med att beskriva vart den sitter och om någon har något tips på vad vad som annars kan vara fel.
Tack på förhand!
4 Inlägg
30 januari 2011
Kika in på följande sida:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.66.htm
Startmotorn är markerad med A på 2:a bilden uppifrån.
Även andra tips finns på sidan.
