2450
Dålig värme i kupéfläkt Volvo 740
Ny dag, nya tag, nya möjligheter!
100 Inlägg
21 januari 2011
Har på senaste tiden sen jag köpte min 740 märkt att jag inte får ut full effekt på min kupevärmare.
Tempmätarn i bilen fungerar normalt och fläkten funkar på alla 4 lägen. Får ut halv effekt av värmen som man brukar få ut ur en 740.
Är de någon som haft samma problem eller vet hur man löser detta så vore de
super om ni kunde dela med er av svaren.
Mvh Frodwin :)
Jägermeister
910 Inlägg
21 januari 2011
Polaren hade samma fel på sin merca, han rensade kupefiltret som satt under intrumentbrädan, eller han tog bort det helt för att nytt filter var så dyrt för det var ett aktivkolfilter.
Efter det blev det både varmt och det blåste minst dubbelt så hårt ur uttagen på brädan än före, filtret var helt fullt med skärp det var nästan totalstop i det.
En gång är ingen gång...
100 Inlägg
21 januari 2011
Jaha okej, ska försöka se om jag hittar kupe filtret och se igenom de. Vart ju ganska kallt nu under vintern utan värme. märkt att rutorna heller inte blir avfrostade när värmen är igång heller.
lastbils chaufför
240 Inlägg
21 januari 2011
det kan du strunta i och leta efter. tror mer på att själva fläkten är dålig eller att värme paketet är igen satt
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=60539 visar hur man sköljer värme paketet
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
130 Inlägg
21 januari 2011
Tror nog inte du finner något kupefilter i en 740... men brukar kunna hjälpa å spola ur värmepaketet på dom
100 Inlägg
21 januari 2011
Tack grabbar för svaren. Ska ut och testa dessa saker och se om jag får ngn skillnad. smile
84 Inlägg
21 januari 2011
Frodwin. Du har inte bara snö i ventelationen då? smile Det brukar juh ramla ner snö i gallret. Med Snocaps blir det mindre sånt men så du vet! smile Lika dant på min bil också när jag får snö där smile
2 Inlägg
22 januari 2011
spola ur systemet. det är garanterat de.
