4238
Ställa in strombergs förgasare rätt till b20
35 Inlägg
22 januari 2011
Hej har en b20 med strombergs förgasare (en förgasare) hur många varv ska nålen skruvas ut från bottenläget?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 januari 2011
Beror på vad du har för bestyckning, skick på nål och säte osv. Har du förgasare med justerbar nål eller justering i botten? Justering ovanifrån kom på senare modeller så då är det co-mätare som gäller.
456 Inlägg
22 januari 2011
När du säger nålen, menar du då skruven på sidan som har en fjäder på sig? för den ska ut skruvas ett & ett halvt varv som grundinställning.
Sen går det ju att ställa in sätet till själva nålen men då behövs det väl avgasmätare för att se veta vad som händer....
growing old is mandatory growing up is optional
35 Inlägg
22 januari 2011
ja det stämmer, tack så mycket
