3328
Dra strömkabel i saab 9-3 till Slutsteg.
101 Inlägg
20 juli 2006
Var hittar man ett lämpligt hål att gå in i kupén från motorrummet på en Saab 9-3 -99? Jag har hört att det ska finnas något på vänster sida sett framifrån. Nån som kan förklara lite mer exakt?
Och var jordar jag bäst i bagaget?
Fisketokig
2 997 Inlägg
20 juli 2006
precis bakom bilens högra fjäder går upp. runda den så kabeln hamnar lite mer mot bilens mitt.
montera bort handsfacket och ta ut hål den vägen = ta motorvärmarhålet eller borra upp ett nytt precis bredvid.
Senast redigerat av Martin 9-3 (20 juli 2006)
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
454 Inlägg
20 juli 2006
jorda i bulten som håller säkerhetsbältet, glöm inte att slipa nort lite lack under bulten
101 Inlägg
20 juli 2006
Jag har monterat bort handsfacket och nu är det väldigt mycket skumgummi och matta innan plåten. Men var skulle motorvärmarhållet finnas ungefär? Nära mittkonsolen eller mer mot dörren till?
Fisketokig
2 997 Inlägg
20 juli 2006
Hålet finns efter att du borrat upp det.
på min var det markerat i filt/pappen som sitter närmast en ring där man kunde borra.
101 Inlägg
21 juli 2006
Okej, borra genom plåten och ut i motorrummet då? Man behöver inte vara orolig att det ska läcka in vatten där då?
101 Inlägg
21 juli 2006
Under Filten/pappen så finns det längst till höger mot dörren en liten Fyrkantig small pappersskiva klistrad. Kan det vara där?
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 juli 2006
är den stor som en 5-krona så är dett mycket troligt.
Ring till din saabsäljare och få bekräftat för de monterar säkerligen motorvärmare några ggr i veckan och har gjort det på alla modeller så de kan nog utantill tala om för dig vart du ska borra.
Lycka Till.
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 juli 2006
Skicka ev ett pm till Andreas ( http://www.garaget.org/?car=23908 )
han hade annat utseende än på min när han demonterade handsfacket och han ringde så han kanske kan svara
101 Inlägg
21 juli 2006
Men jag har en 1999 så det är ju inte den nya modellen? hmm
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 juli 2006
men motorvärmare / grenkontakt monteras väl alltid på passagerarsidan så mycket märkligt om man inte går in via handsfacket även på din
44 Inlägg
21 juli 2006
Kolla på de jag skickade i Pm:et gå in där och ta bort handsfacket så kommer du få ut kabeln i högre hörnet sitter någon typ av skum plast där men kör in en mejsel te x först så du vet att du kommer igenom...
101 Inlägg
21 juli 2006
Tackar får se hur det går i helgen smile
767 Inlägg
21 juli 2006
Om du skruvar ner "panelen" vid pedalerna och lägger dig ner o kolla upp var ratt stången går ut så precis till vänster finns ett utgångs håll där har ja dragit alla mina kablar...lite svårt att hitta kanske men ta en ficklampa så skall d hitta de....lycka till
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
