3319
Glapp i alla tre stoppljusen bak på audi a3. Upd:bromsljuskontakten, hur byter jag denna?
Skogsfan
649 Inlägg
24 januari 2011
Bilen är en Audi A3 1.6l -97.
Först lös bara en baklampa, sedan började båda lysa igen.
Nu senast på besiktningen märkte vi att alla tre stoppljusen(alltså även den uppe i bakrutan) var ur funktion. Inget händer när jag bromsar.
Igår vad jag ute och prövade igen och då lös stoppljuset uppe bakrutan upp en kort stund för att sedan släckas igen.
Vad kan det vara?
Verkar kanske lite konstigt att alla lamporna skulle gått då alla slutat lysa. Kan det vara något glapp någonstans, och i sådant fall, har ni någon idé vart det kan vara?
Senast redigerat av Faniskogen (25 januari 2011)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
4 586 Inlägg
24 januari 2011
byt bromsljuskontakten vid pedalen då kommer det fungera
Skogsfan
649 Inlägg
25 januari 2011
Tackar så mycket för det svaret!
Skulle du kunna förklara vart den sitter?
Uppdatering: finns på biltema. Så nu är bara frågan hur jag ska gå till väga för att göra detta? Är det lätt som en plätt eller kommer jag troligen stötta på några svårigheter?
Fan i skogen!
537 Inlägg
25 januari 2011
Två sladdar. Om det är en vanligt bromsljuskontakt så tar du bara en lämplig ringnyckel och tar bort en tunn mutter, sen petar du ut den och den stoppar in den nya och skruvar åt den och sätter tillbaka sladdarna.
Skogsfan
649 Inlägg
25 januari 2011
Tack så mycket för ditt svar.
Jag var in på biltema och köpte en sådan universal bromsljuskontakt och ska byta den imorgon.
Återkommer väl ifall jag stöter på några problem smile
Fan i skogen!
