4054
2,5T i 850
5 Inlägg
25 januari 2011
Tjena.
Dax att byta motor i min 850 t5 nu efter motorras.
Funderar på att slänga i en 2,5T motor från en v70 men behåller turbo mm från t5an.
Undrar om det kommer göra någon skillnad eftersom t5 motorn är på 2,3L och sen den från v70 på 2,5L?
Tvivlare
2 266 Inlägg
25 januari 2011
du ska nog hålla dig till rödblock låter de som.. wink
5 Inlägg
25 januari 2011
Haha neej då smile får gå upp på värre grejor wink
458 Inlägg
25 januari 2011
Värre grejer? 2.5t är ett lättrycksblock, långt ifrån kompitabelt till lika höga effektuttag som 2.3an, såvida du inte får tag på ett s60r block som är på 2.5l men som även har förstärkta foder.
Håll dej till 2.3l imo.
Mvh John
5 Inlägg
25 januari 2011
Var inte så jag menade med värre grejor till honom tongue men tack för informationen smile
50 Inlägg
25 januari 2011
GLT motor passar dig bra smile
Bildemonterare
27 Inlägg
25 januari 2011
sluta mobba killen smile
5 Inlägg
25 januari 2011
Kan man ju också tycka smile
402 Inlägg
26 januari 2011
Sätt i H-profilare i 2.5:an sen håller väl den lika bra som en vanlig 2.3 när man trimmar. Blir jue mer vrid i en större motor så stakarna ger sig fortare vid trimning.
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 januari 2011
Vilken 2,5t är det du tänker på?
Den gamla 2,5t som satt i S/V70 är egentligen på 2,4 liter - den äkta 2,5t motorn kom samtidigt som XC90 introducerades.
Men oavsett motor har du 83mm borrning på 2,4 och 2,5liters blocken jämfört med 81mm borrning på 2,3liters och 2 liters blocken, vilket gör att de är stabilare om du får för dig att trimma mycket.
P7 - Södra Skånska Regementet
546 Inlägg
26 januari 2011
vi satte en 2.5T i en en 850T5 å det funka bra alla fall
lr om du ska börja trimma så kan du ju börja bygga på en smidd motor
lycka till
Senast redigerat av ante123 (26 januari 2011)
