2510
Trasig lampa lyser. 744 TIC
4 162 Inlägg
25 januari 2011
Tjenare.
Varningslampan för trasig lampa lyser konstant i min 744 tic från 87 trots att alla lampor fungerar.
Tom lampan i motorhuven och bagaget samt handskfacket.
Någon som har någon aning om varför den vägrar slockna?
Är ju inget stort problem och det är ju lätt att bara ta bort lampan men jag skulle ju helst ha allt fungerande.
252 Inlägg
25 januari 2011
Troligen har du två olika fabrikat av lampor son drar lite olika då lamp kontroll enheten jämför vänster höger lampa så drar en mer en den andra så lyser kontrol lampan Även oxidation på lampfot eller fäste kan oxå spöka. Så nu vet du vad du ska gör i helgen big_smile Lamp byte lol
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
25 januari 2011
Skulle gissa att nån anslutning har oxiderat en aning. Förmodligen reg belysning...
4 162 Inlägg
25 januari 2011
Jaså. Det låter ju enormt drygt att kolla igenom alla lampor och kolla efter oxidation.....
252 Inlägg
25 januari 2011
Javist är det det big_smile Du har och göra wink Skylt belysningen är en bra början sen baklamporna jobba dig lampa för lampa vänster höger tongue
Smålänning
7 887 Inlägg
25 januari 2011
Byt alla lampor bak till samma fabrikat, och om du bytt ena halvljuslampan, byt den andra också till samma fabrikat som den nya.
4 162 Inlägg
25 januari 2011
Okej. Tack för svaren:) Är väll bara börja riva i belysningen i helgen då...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 januari 2011
Är verkligen skyltbelysningen kopplad via den?
Mvh Tommy
Tvivlare
2 266 Inlägg
25 januari 2011
Du har också ett relä till de, va? Ett stort grönt runt tongue prova med annat sånt också smile
4 162 Inlägg
25 januari 2011
Skyltbelysningen är kopplad via den. AA ett stort runt grönt relä finns det. Får kolla på det också:)
Orginal är för gubb jävlar :)
57 Inlägg
28 januari 2011
på min vintersläde så är skyltbelysningen inte kopplad via den lampan. jag har ingen regskylts belysning då den ena lampan paj och den andra är hållaren borta på. och min varnar inte för trasig lampa..
och den funkar för så fort en annan lampa går sönder börjar den lyssa smile
MVH
Orginal är för gubb jävlar ;)
4 162 Inlägg
29 januari 2011
MVH
Okej, på min förra 740 så har jag för mig att lampan varnade när skyltbelysingen var paj men jag kan mkt väl ha fel.
172 Inlägg
29 januari 2011
jag har aldrig varit med om att vakten reagerat på skylten å jag har haft en 30 st... så nä.
Refined
1 770 Inlägg
29 januari 2011
Har inte heller varit med om det med skyltbelysningen på varken 740/760/940/850/V70
Men jag skulle börja med det stora runda gröna reläet smile
