Tjenare tjenare jag kikade runt lite på blekingebilradio.se och såg att dom hade rea där nu och eftersom att jag tänkte köra lite värre ljud än det jag har i bilen nu så tänkte jag passa på att köpa steg.
Vilket steg skulle ni rekomendera mig att köra på, funderar på att köpa 2st 12" SPL Dynamics V-300D2 http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20 om det har någon betydelse för slutstegsval? Ni får gärna tipsa mig om det finns bättre steg för det priset
Ser att båda stegen spelar bäst i 1ohm, vad behövs för att man ska få 1ohm till steget? Sen tänkte jag på kabel, vilken grovlek på kabeln behövs? räcker det med 20mm2?
Såg även att de sålde ut Zensonic HT 6,5" koax http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=251 Hur spelar dessa? tänkte sätta 2st sånna i varje framdörr på ett 4x120watts randommärkessteg som jag har liggande Eller ska jag spara lite och satsa på ett par värre 6,5" för att de ska hänga med basen, vill inte bara ha bas utan även mellanregister och diskant
Mvh/Martin
Senast redigerat av mGustaafssoN (27 januari 2011)
Och sen dom basarna du valt kan man endast koppla i 0,5 ohm, 2 ohm och 8 ohm. Så jag hade hellre tagit http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20 som du kan koppla ner i 1 Ohm för att få ut så mycket effekt som möjligt hur stegen.
Har själv dom basarna och är helnöjd med dom. Driver dom med ett MDS T5 steg.
bara för dem lämnar mest watt i 1 ohm så spelar det inte BÄTTRE, det spelar kraftfullare, men det är på bekostnad av ljudkvalitet, men om du bygger rätt så kommer det nog låta okej (tänker på om du har tänkt åka runt på stan och spela jävel på en fredag och lördagkväll), har du då tänkt göra det så duger domdär högtalarna du kollat på (du driver dom med fördel på steg)
du kopplar talspolarna i en viss ordning (paralellt med varandra eller i en serie med varandra) och då krävs det att du håller koll på motståndet i basarna, spelar du med förlite motstånd så kan du knäcka steget (mäts i ohm), om du har ett steg som är "stabilt" ner till 1 ohm så pallar det inte 0.5 ohm, då skulle det gå sönder
kabeltjockleken bestäms via hur mycket Amp steget / stegen är avsäkrade till, men destå grövre kabel, destå bättre (dock blir det dyrare), för spe kabel gör så att steget får förlite ström och därför far illa och kan gå sönder till slut, det Kabelaria Max säkring Amp 1 7,5 1,5 15 2,5 25 4 30 6 35 8 40 10 50 16 60 21 100 33 160 45 200 55 300
Ändrat nu, tack för att du sa det
Okej får köpa dom basarna istället då, men vilket steg ska jag välja? Hur kopplar jag det i 1 Ohm?
Mycket frågor på en och samma gång men frågar man inte får man inget veta
Du menar alltså att jag ska hamna på 2 Ohm istället? För att jag vill inte att det ska va så kraftigt som möjligt utan vill att det ska låta bra men ändå ha bra med tryck i basen
Hade mest tänkt att bygga detta för att det är kul men även för att det ska spela på bra men ändå rent, tror du jag borde satsa på ett par andra 6,5" istället?
Okej okej hur räknar man ut ohm som man har i basarna när man har kopplat då?
hur vet man hur steget är avsäkrat då? Det kan man ju kolla när man får hem steget men vill gärna beställa kabel samtidigt som steg för att slippa fraktkostnad 2 gånger
Jag kopplar alltså som på bilden som tujbo visade?
Ja det gör du
Och SPL steget är avsäkrat till 80 A så en 21mm² kabel ska räcka och då får du ha en 100 A säkring max på den kabeln. Men det skadar aldrig att ha grövre kabel för att minska spänningsfallet som blir på vägen eller om du ska koppla in fler slutsteg
Ja det gör du
Okej då får det nog bli 21mm2 kabel eftersom att jag är fattig student jag ska ju koppla in ett 4x120watts steg också till framsystemet men det räcker med originalbatteriet va? Detta är ju inga värstinggrejer så det borde väll funka ?
Det fungerar med 21 mm2 kabel utan stora spänningsförluster, men om grejorna ska utnyttjas absolut fullt ut så är det mer lämpligt med lite grövre kabel.
Okej men jag letade runt lite och såg att folk använde jordkabel till svetsar som strömkabel, det kan jag fixa billigt så det får bli sån 35mm2 eller 50mm2 om jag får tag på det ska man beräkna säkringen på steget efter tjocklek på kabel eller hur steget är avsäkrat?
Vad tycker du om framsystemet då? Ska jag spara lite till och satsa på lite värre saker än de som jag länkade till?
Maximala storleken på säkringen till stegets strömkabel bestäms av kabelarean, så länge som den maximala storleken inte överskrids så går det bra att anpassa säkringen till stegets säkringsstorlek eller helst aningen större.
Jag har inte testat de högtalarna och kan inte uttala mig om ifall de låter bra eller hänger med basarna, det får andra ge råd om. Öser man på rejält med dubbla 12" så behövs iaf ett kraftigt framsystem för att hänga med, så kan man säga.
Okej så att en 100 A säkring funkar bra eftersom att SPL steget är avsäkrat till 80A? Kör troligtvis på 35mm2 kabel:)
okej jag får väll spara pengar och köpa ett värre framsystem, lika bra att köpa något som hänger med basarna direkt eftersom att det är så tråkigt att lyssna på bara bas
evilaudio skrev:
kan säga att de 6,5" räcker inte långt..
köp vettigt kit istället.
"man får va man betalar för ".
Haha det brukar ju stämma, men jag får spara lite mer pengar till ett lite värre system, kan du tipsa mig om ett bra system för runt 600kr?
du måste nog minst upp i de dubbla om du ska hitta nåt vettigt.
Okej det blir nog lite dyrt för mig, vet du något hyffsat för runt 600kr?
Hur är dessa? Orion CO650 DLS 226 Koaxial SPL Dynamics TD-602
