3197
Från dubbelmasse till enkelmassesvänghjul
176 Inlägg
31 januari 2011
som rubriken lyder jag har en 300 diesel och ska montera en värre koppling, men undrar om ja kan slänga dit ett enkelmasse svänghjul eller behövs något modifieras? Har ett enkelmasse hemma som ska passa Växellådan är en zf dogleg 717 450
777 Inlägg
4 februari 2011
vet inte hur det e på din bil men på volvo 940 så e de bara bult on med bultar från enkelmasse hjulet. o annan kopling som passar enkelmassehjulet.cool
Huvudsponsor: CamFlow.se
Sponsorer:Bilupplysningen.se, AutoExperten, Collexstyling.se, Bakaxeldelar.se, Masèns Motor, Nuke Performance, BäckmarkRacing.se, KL Racing, Do88.se Team Björkeryd
Emmaboda Motorfestival 2013 24-35 Augusti
115 Inlägg
5 februari 2011
Om man har en volvo 940 ltt som det sitter dubbelmasse på, är det bara att dra dit ett enkelmasse med koppling till det utan att ändra något annat?
777 Inlägg
5 februari 2011
jupp dock e du ju inte samma diam på enkel o dubbelmasse. så heln ny kopling behövs med
115 Inlägg
5 februari 2011
Vad för delar är det som behövs?
777 Inlägg
5 februari 2011
Dubbelmassehjulet är 240mm i diam o enkelmasse är bara 228mm i diam.
ska du ändra till enkelmasse så behöver du en ny lamell o en ny tryckplatta som e 228mm.
KG Trimmning har bra saker till bra priser. du måste ha bultarna från enkelmasse med. för dom e kortare än dom som sitter på dubbelmasse.
777 Inlägg
5 februari 2011
jag menar dom bultarna som du sätter fast svänghjulet i veven. cool
115 Inlägg
5 februari 2011
Okej smile men kardan och allt efter växellådan behöver inte bytas? Och m90 funkar lika bra med enkelmasse?
777 Inlägg
6 februari 2011
vet inte om du behöver byta kardan on du ska byta från m47 till m90. tror det.
men det spelar ingen roll on du byter till enkelmasse. kan möjligtvis kansk bygga om hävarmen till uttappninglagret med jag har inte gjort det o mitt funkar
176 Inlägg
27 september 2011
oj hade helt glömt av tråden nu har jag problemet att lamellen har ju förflyttats närmare motorn om man säger så pga nedsvarvat enkelmassesvänghjul , så axeln från vxl som lamellen ska sitta på går inte igenom helt med spleinsen sad va fan ska ja göra kan man bygga någon distans eller de kanske inte håller?
