3262
Led Lampa fungerar ej i pos ljuset
75 Inlägg
6 februari 2011
Tjena, skulle byta från glödlampa till LED lampor på min volvo 850 i positionslyktorna men LED lamporna lyser inte. Dom är hela och fungerar annars för vi testade att koppla 12v på dem i garaget.
Någon som vet vad felet kan vara? Tacksam för snabbt svar!
Giftig
419 Inlägg
6 februari 2011
Vad är det för sockel på led lamporna? Är det wedge sockel så är det bara att flytta + och - trådarna så att det blir tvärt om från vad du har nu, då bör det funka.
LTJD
42 Inlägg
6 februari 2011
prova med att vända på ledlamporna ett halft varv i lamphållaren. ledlamporna leder bara strömmen åt ett håll.
75 Inlägg
6 februari 2011
Har provat byta håll på lamporna, ska prova byta på kablarna nu. Tack för tipsen.
75 Inlägg
6 februari 2011
Vilken av sladdarna är plus till posljuset? Finns 1 vit en svart och en grön. Den svarta måste ju vara jord.
42 Inlägg
6 februari 2011
bra fråga, har du nån multimeter att mäta med?
75 Inlägg
6 februari 2011
Tyvärr inte.
75 Inlägg
6 februari 2011
Vet inte ens hur man tar ur kablarna ur kontakten, så kan inte prova heller.
42 Inlägg
6 februari 2011
känner du nån som har en multimeter då? annars få du ta en glödlampa och hålla 2 kablar mot lampan och sen sätta en av kablarna mot minus polen och den andra i kontaktstycket och kolla vilken kabel som  är vad. du ska inte ta ur kablarna ur kontaktstycket.
75 Inlägg
6 februari 2011
Hur ska man göra när man ska skifta från - till + så det blir tvärt om vad man har nu som VeNoM pratade om då?
75 Inlägg
6 februari 2011
Jag måste allså polvända, men vet inte hur jag ska göra.
42 Inlägg
6 februari 2011
tror inte det går att byta plats på plus och minus i kontaktstycket då jorden går till både blinkersen och posionsljuset.  hur ser ledlampan ut som du ska montera? jag har bara monterat i stylinglamporna, där är det en "liten" T10 glödlampa i posionsljusen.
75 Inlägg
6 februari 2011
75 Inlägg
6 februari 2011
Men lampan jag har klarar nog inte omvänd polaritet som volvo 850 har, står att de tidiga volvo 850 har omvänd polaritet.
42 Inlägg
6 februari 2011
okej, då förstår jag att det inte hjälpte att vända på lampan ett halvt varv, det blir ju ingen skillnad. det står ju på sidan att det ska funka till din bil. ring och snacka med dom du köpte dom av och hör hur du ska lösa problemet. jag har slut på ideer just nu. men kommer jag på nått skickar jag ett pm.
75 Inlägg
6 februari 2011
Det var den där lampan jag köpte. Den ser bara lika ut som min. Hur tar man ur sladdarna ur kontaktstycket?  Kan vara värt att prova skifta + och -
75 Inlägg
6 februari 2011
Jag tror det är lösningen men jag vet inte hur man tar ur sladdarna ut kontaktstycket. Dom sitter riktigt hårt
42 Inlägg
6 februari 2011
det skulle ju kunna funka, men tror att du måste ha nått specialverktyg för att få ihop kontakten igen. plocka inte isär nått som du kanske inte får ihop igen. ring diodhuset först, de kan ha en lösning.
Giftig
419 Inlägg
6 februari 2011
Det jag menade med att byta + och - var ifall det var en lampa med sockel som på den här bilden.
Då kan man bara böja kablarna på sockeln till andra sidan så funkar det men eftersom du nu har en annan sockel så är det ju inte lika lätt tyvärr.
http://www.stylingwebben.se/products/view/wwwdocs/thumb/thumb.php?src=/wwwdocs/_common_media/products_images/97/617.jpg&w=298
Men gör så att du kontaktar de som du köpt lampan av och hör med dom.
LTJD
496 Inlägg
6 februari 2011
Funkade positions ljuset innan du bytte eller? Prova med den gamla lampan igen annars.
