Hur gick det med toppen och cylinderloppet? Alltid tråkigt med ras.. Du har inte kört på för högt kompförhållande? Man brukar väl svarva de där kolvarna lite va?
//Jonas
Inga krokiga ventiler iaf, verkar ha klarat sig i övrigt också. Cylinderloppet ser också bra ut så mycket man ser, ska riva ur allt igen och sätta i FK kolvarna och köra 8 ventiler istället, och även handla ett grenrör med uttag för extern wastegate så man kan kontrollera den skenande turbon.
Kollade aldrig vilken komp jag hade, osäker på om det var fallet, tror mer på för mycket luft och för lite bränsle. Men det hade nog inte skadat att svara dom lite gran.
ja har 16v kolvar ligger om du är sugen på att svarva å bygga 16v igen;)
Det låter lockande, men satsar nog på 8 ventiler nu. Men, vad kostar dom?
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
hur går det i tråden? händer det något mer efter raset? efter jag såg din kolv så övertygades jag till att bygga 8v turbo ist!
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
de har jag oxå liggande i garaget, 0,8 i komp med dom;)
en fråga måste man göra om vatten pumpen om man ska köra med klracings grenrör för tänkte montera turbo på min också så har lite frågor mvh hacke
menar du inte oljeförlängaren?
Ja, det bör man göra då kylarslangen ut från pumpen ligger an mot grenröret och kommer smälta av när bilen blir varm typ.
det är inte så att man kan göra en reläj böj där istället? vet du om det är samma med grenröret till 8v?
vågar man svetsa om utgången på pumpen utan att de slår sig? vet jag såg någon som gjorde det här på gorg men är lite tvekis för om det slår sig så kan ju impellern/propellern hamna snet nog för dåligt flöde?
//mvh henke
ne menar den som går ut från vattenpumpen å till kylaren.. olje rören vet jag att jag får göra om helt
okidoki
