3055
Bygga eget sug extraktor b230.
1 062 Inlägg
11 februari 2011
Tjo
skulle vilja testa bygga ett eget sug extraktor till vinterhäcken tongue
har byggt turbo extraktor förut men aldrig till en sugis ^^ så hur grova å hur långa ska rören vara??
ska man bygga ett 4-2-1 lr ett 4-1??
mvh
Team Björkeryd
Jajjemen!
1 512 Inlägg
11 februari 2011
Finns ett på Sam som har måtten utskrivna 41-52-63mm
alltså ett 4-2-1.
Jag körde på biltemas böjar, så de fick bli 44-52-63 istället.
Mätte inga längder utan kikade mest på bilder ja hittade på olika grenrör.
Men försökte få rören lika långa iaf.
så här blev mitt
http://i54.tinypic.com/jv14d5.jpg
http://i52.tinypic.com/e1du8o.jpg
http://i52.tinypic.com/ab3rl1.jpg
Senast redigerat av Manne (11 februari 2011)
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
1 062 Inlägg
11 februari 2011
nice smile märkte du ngn skillnad? tongue
Team Björkeryd
Jajjemen!
1 512 Inlägg
11 februari 2011
satte dit de i samband med annan kam, 2mm planad topp å 2,5" hela vägen.. så kan inte säga att just grenröret gjorde stor skillnad.
Men nåt borde de ju ge tycker man.
1 062 Inlägg
11 februari 2011
ok samma grejer som jag kommer sätta dit typ ju tongue men alla dem sakerna gjorde det ngn märkbar skillnad?
Team Björkeryd
Jajjemen!
1 512 Inlägg
11 februari 2011
ja de gjorde väldigt stor skillnad. bara att byta ut m-kammen gör stor skillnad för de är typ den mesigaste kammen volvo har.
Ja satte i en v-kam istället.
82 Inlägg
11 februari 2011
Intressant, men vad menar du med siffrorna? 41-52-63 ?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 februari 2011
Ställ på tändningen lite så blir motorn ännu piggare wink
Har ni lh2.4 kan man ( tydligen ) polvända sladdarna till impulsgivaren, då får man ett par grader extra wink
91 Inlägg
11 februari 2011
oxå funderat på de lite ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 februari 2011
jag antar att han menar att det är 41mm( 4 rör) rör vid toppen och sen 52mm rör när två blir en och sen tillslut 63 mm rör
1 062 Inlägg
12 februari 2011
jo det va dimensionerna han menade tongue
men känns som om det kommer bli för stort för en bonn trimmad slöförti tongue det grenröret känns som om det e för rallybilar med lite effekt.......
måste ju finnas program lr andra räknesätt som man kan få fram hur grova rör å längder man ska ha om man tar med toppens spec etc lr har jag helt fel?
mvh
Team Björkeryd
612 Inlägg
12 februari 2011
Med en så tam kam och icke beräknat extraktorrör är det nog ganska betydelselöst. Att bygga extraktorrör baserat på gissningar och vilka rörstorlekar som råkar finnas tillgängliga är väl ungefär lika troligt att det lyckas som förgasarinställningar baserade på bilens färg.
Ju vassare kam, desto mer nytta med avstämning av extraktor och insug.
1 062 Inlägg
12 februari 2011
Precis just därför vill jag räkna ut ett grenrör men jag kan inte därför jag frågar.
Jag har en kamaxel liknande månen 7 som jag har tänkt å använda.
Team Björkeryd
Jajjemen!
1 512 Inlägg
12 februari 2011
I get your point, men de var väl att ta i lite kanske..roll
Hade en fs296(liknande månen7) i från början, men fick den inte å gå bra på låga varv eftersom pulserna tydligen slår tillbaka å stör lmm. Men på höga varv gick den riktigt bra.
Men eftersom ja tyckte den va lite jobbig på låga varv så stoppade i en v-kam ja hade istället.
Hur som helst har ja svårt att tro att de blev sämre än orginalgrenröret.
De är ingen vältunad rallybil, de är en isbil de sitter på.
1 062 Inlägg
13 februari 2011
Så nu har vi räknat ut ett grenör iaf tongue
Ska bli väldans intressant å se hur den svarar på ett sådant grenrör blir ett 4-1 med mergekollektor å kona smile
Team Björkeryd
Avstängd
1 714 Inlägg
13 februari 2011
Är 4-1 verkligen optimalt på "bonntrimmad" b230?
Hur som helst lägg gärna upp siffrorna och det här smile
1 062 Inlägg
13 februari 2011
Det där e ju beroende på vem man frågar å allt sånt där med men ett 4-1 med mergekollektor å kona verkar vara ett bra val iaf smile så jag ska testa bygga ett tongue
primärrören till MIN motor blir ca 900mm långa å 36.5 invändigt mått sen en merge kollektor å kona efter det hur lång den blir vet jag inte men ska göra ngra st olika långa å testa vad som blir bra smile
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt? big_smile
mvh
Senast redigerat av wildboy_87_ (13 februari 2011)
Team Björkeryd
