2821
Volvo 940 - 97:a 2,3 lågtrycksturbo. 19000 mil. Problem med att starat bilen efter att den ståt över helgen.
7 Inlägg
12 februari 2011
Hejsan!
Jag har ett litet problem med min volvo, den vill inte strata när man låter den stå över helgen. Så jag får dra igång den på måndag morgon igen. sen fungerar den fint, har den till jobbet varje dag så när jag väl låter bilen stå på helgen vill den inte starta sad
när jag vrider på nyckeln så snurrar startmotorn och allt ser ut som det ska, men den går inte igång.
och nu  igår så fick jag inte igång bilen alls för batteriet var stendött hmm
Har inga extara grejer på bilen allt e orginal.
har snackat med en mekaniker på telefon som tyckte jag skulle testa att byta batteri till att börja med.
men jag undrar om någon annan har råkat ut för samma sak?
har fått många olika bud på vad det kan va för fel.
men det skummaste är att den krongla aldrig när det var kallt utan snarare nu när det börjar bli varmare här i skåneland så börjar den krongla.
tacksam för alla typer av svar tongue
mvh// Andreas
En dålig arbetare skyller på verktygen.
679 Inlägg
12 februari 2011
termotid givaren kan det vara, fungerar ungefär som en chocke som ger lite extra bränsle vid start, Du kan ju även lyssna om pumpen går igång när du vrider på tändningen, gör det inte det så går ju inte bilen igång
Senast redigerat av Bompeman (12 februari 2011)
