3842
Bromsoken går ej att fästa efter att beläggen "tryckts" ihop
345 Inlägg
13 februari 2011
Tjena
Hoppas någon härlig själ kan svara på detta problem jag har framför mig.
Jo jag skulle måla oken och tog därför bort dom från skivorna dock inte helt så just nu för tillfälligt så ligger dom på en låda för att inte slangen till oken slitas loss. Problemet uppstod när jag skulle sätta tillbaka oken på skivorna, beläggen är ihop "bromsade" och går inte att fästa på skivorna. Ett ljushuvud som man är så kom jag på att jag kanske ska ta o tycka bromspedalen för att se ifall beläggen "hoppar tillbaka till det normala" så var inte fallet utan dom trycktes ihop ännu mer. Monterade bort beläggen och satte tillbaka dom för att åter testa ifall det gick att sätta på dom på skivorna men icke sa nicke. Vad ska jag göra?
Mvh Robban
Supra Club Sweden
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
13 februari 2011
pressa isär klossarna
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 212 Inlägg
13 februari 2011
om det är samma belägg som skall återmonteras så är det bara att pressa kolvarna tillbaka med en tving. kan hända med nya belägg att man måste slipa av dem något/falsa kanten. allt beroende på vart man köper sakerna.
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
345 Inlägg
13 februari 2011
Lyckades hitta problemet!. Tack ändå Jaggachafen. Och kent smile
Senast redigerat av RoberthR (13 februari 2011)
Supra Club Sweden
Rekondare/Personbilsmekaniker
198 Inlägg
13 februari 2011
du måste ju pressa in kolven i oket innan du kan montera tillbaka det
2 117 Inlägg
13 februari 2011
Finns ett bra verktyg hos Biltema.
Två plattor som placeras mellan kolvarna. Plattorna separeras med en skruv. Tänk omvänd funktion som hos en tving.
Brukar hjälpa att öppna luftningsventilen så går det lättare.
* Voff voff *
10 670 Inlägg
13 februari 2011
Länk eller artikelnummer till detta verktyg?
//Brådhis
* Voff voff *
10 670 Inlägg
13 februari 2011
shogun skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Broms/Bromskolvsverktyg/
Tack tack! smile
//Brådhis
3 585 Inlägg
13 februari 2011
Det där verktyget är ganska så bra. Dock känns det lite klent men det funkar alltid (det brukar böja sig en hel del) men bara att ta i mer.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
496 Inlägg
13 februari 2011
Kofot funkar det med smile eller en fete polygrip.
7 276 Inlägg
13 februari 2011
Men det gäller att vara noga med att inte skada kolven eller belägget om det sitter kvar.
496 Inlägg
13 februari 2011
Ja det är själklart att man får ta det lite lugnt. Men nej inga belägg på för då går det säkert åt helvete direkt..
