3401
Ta bort lack kant?
108 Inlägg
13 februari 2011
hey! Tänkte söka mig lite hjälp och svar här innan jag försöker själv. Bilen är Mintgrå metalic: 403-1 färgkod
Har spacklat igen antenn hålet bak och nu då lackat över med sprayfärg och klarlack i några lager så jag är nöjd. Men såklart blir det ju en "lackkant". Tänkte kolla om någon har något förslag att få det att flyta in i övriga lacken eller få det att se bättre ut. Säg gärna medel, olika maskiner osv man kan använda sig av.
Min tanke var att Våtslipa och sedan polera, men jag vet inte så undrar om ni har något vettigt svar?
Tacksam för svar smile
Mvh Linus
Ja slant på bromsa...
Osponsrad
1 631 Inlägg
13 februari 2011
Ett tips. maskera aldrig nära det du skall lacka.
Våt/torrslipa bort det du lagt på för och få bort kanten sen kan du lägga på grund om du vill det, och sen får du spraya på frihand, mjuka rörelser i lagom fart så det inte blir rinningar.. Hoppas det hjälper. Mvh
108 Inlägg
13 februari 2011
Hm okej, så går inte få bort lack kanten lite skapligt?
Tack
Osponsrad
1 631 Inlägg
13 februari 2011
inte så, du har ju antagligen fått nyanskillnad iochmed lackens ålder och den nya lacken, så jag hade kört på slipa fint sen lacka igen, sen polera efter en vecka ungefär så lacken får härda ordentligt först. Vet ej vart du bor men ahde det varit nära kunde jag hjälpt dig..
108 Inlägg
13 februari 2011
Okey, Nja det är en bra bit hit :p men ja tack för hjälpen. Ska testa och försöka få bort kanten skapligt först. Annars får jag väl göra om.
Osponsrad
1 631 Inlägg
13 februari 2011
Som dom säger : Gör om gör rätt smile
97 Inlägg
13 februari 2011
hör av dig nån dag så kan jag fixa det åt dig
lever mitt liv i bredställ omgiven av däckrök
SKANK Performence
272 Inlägg
13 februari 2011
biltema rubbing funkar:P bara köra för hand långs kanten:)
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
108 Inlägg
13 februari 2011
Det gör jag pöla.
Jasså, får testa det! smile tack!!
