Hej,
Tänkte jag skulle lägga upp en tråd om mitt bygge.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-a7db25612d0a20b55c2c132625bc1c70.jpg]()
Lite kort info om bilen:Motor 1Bilen köptes av mig 2006 hade då rullat ca 17500 mil, satt en trimmad b230 8v med ca 150+ hästar.
Riktigt kul motor, var dock av med mitt körkort när jag köpte den så det blev inte så mycket körning
![smile](img/smilies/smile.png)
Motor 2Kort därefter så köptes en b23et motor som fick ett nytt hem i bilen, var dock mycket klödd med denna motor.
Motorn lät illa..
Plockade ut motorn och det visade sig att där satt 4st M-stakar var av 2st var krökta...
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-1874286aa7259ecde7c493c692bdc4ed.jpg]()
Kolvarna var i uselt skick med...
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-42bc46df934aa91f41dffe77b2fb8aa7.jpg]()
Fick för mig att jag skulle behålla motorn "bara" att skaffa nya kolvar och stakar, fixade nya stakar som jag högglas polerade för att bli av med brott anvisningar.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-2b3befabd06ec1201870b45221ec6850.jpg]()
Men la ner den motorn ganska snabbt efter att jag hade mätt upp den med en ovalitetsmätare.
Visade sig att den var oval i loppen, lite mer än 0,1 mm som värst.
En kompis köpte den och sålde sedan vidare den till en annan kompis, som borrade den och byggde en sugare av den.
Motorn hade tidigare gått som rallycross med andra ord, slutkörd, den hade dock en 531 topp som fortfarande var en bra stomme att bygga på så den sparades.
Motor 3Åkte inhandlade en bättre beg motor i GBG en B23et till, denna motorn var "jätte" bra skick enligt säljaren så jag gick på det.
Hade tyvärr inte utrustning med mig för att mäta ovalitet, hade ju vatt bra om man säger så...
Målade upp motorn och gjorde den fin
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-e25b92b812227675a9f57c5a18b40d48.jpg]()
Dum som man är/var så mätte jag aldrig upp den motorn innan jag la ner jobb på den. Visade sig att den var lite oval med, inte fullt så dålig men inte bra.
Var mest kolvara som var sliten på den, minns inte helt men har för mig att det var 0,15mm kolvspel. Vilket säkert hade fungerat att köra med, men man vill ju sova gott om nätterna om man säger så...
Motorn står nere i källaren "färdig" i motorstativet idag, motorn har inte varit nära bilen
![tongue](img/smilies/tongue.png)
Bilen hade mer eller mindre bara varit en "Garage Räser" fram tills:
Motor 4En "Turn key" motor köptes vintern 09/10 som var utrustad med ett 18t aggregat och ett ms.
Denna motor sänktes ner i bilen utan något "jobb" eller mätning, ibland är det bättre att inte tänka så mycket på skick och allt runtomkring.
Har haft skit kul med denna motor, och framförallt kunnat köra med bilen...
Under tiden så blev det lite ny upp hängning, blev Bilstein Clubsport runt om och kapade husvagnsfjädrar.
Dubbla krängare bak och nya PowerFlex bussningar, svetsad diff.
Denna motorn sitter i bilen även idag.
Han med att prova på lite drifting i Hässleholm, det kändes som någonting man skulle fortsätta med så why not
Men efter som att det är ganska kul med att bygga nya motorer så varför inte bygga fler
Motor 5Denna motor köptes på skroten för renovering och trimning en B230fk, efter som att man har lärt sig att alltid mäta upp motorerna innan renovering så gjordes detta såklart först
Hann dock inte börja mäta på motorn innan jag bestämde mig för att skicka tillbaka den var den kom ifrån.
Lyfte på toppen och den var full med vatten och en sönder frätt vatten kanal.
Bläää
Motor 6Såå tillbaka från skroten med en motor som hade gått 10k mil en b230fk den med, öppnade den och allt såg ut som det borde
Började mäta upp den och den var som ny, lagerna såg även ut som nya.
Målet med denna motor är ca 500hk.
Till en stark motor behövs en bra låda och koppling?
Blev en 328/m3 låda
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-dec35cdac7b890612c4ce88eab03d0ff.jpg]()
Förstärkt Bmw m5 tryckplatta även känd som Sachs 765
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-ae6a17d2506507b6a11b92bcd9dc890d.jpg]()
Monterat på ett modifierat pottsvänghjul från 740/940 med m46/m47
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-f8022edfffd1b29ec765d76b92a29083.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-ef263f306ed05ca72510fe92b82e515c.jpg]()
Sitter för tillfället en 4:10 i bakaxlen men kommer att bytas ut mot en 3:15
Kaplhenke Racing "Roolsteer corection"
För att korrigera vinklarna på bärarmarna när man sänker plus att man kan ändra utväxlingen till styrningen så att den blir 40% snabbare tror steget innan är 20%.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-8c39737be531e58dd5741846999813cb.jpg]()
531 toppen från motor 2
dock lite filad.
Är utrustad med bronsstyrningar och brons sleeves 46 38 ventilen med dubbla fjädrar och en Enem C2 kam
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-b1ca98891a1ad7b92b7ec467ff4c00a2.jpg]()
Insug
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-1b8e71583760eda1829866b9d8ca4825.jpg]()
Avgas
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-7637a59150ae849c714b048a7c4fc3f1.jpg]()
Kam Enem C2 292/112/13,9/2
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-62c4a1421fa3eaeb94a031efda285b61.jpg]()
Motorn kommer att ha orginal kolvar med Motornord stakar.
Oljereturen, tänkte sätta en slangstolpe istället för orginal skit som bara läcker...
Är en hylsa som är 3 hundringar större än hålet med ½" gänga, enbart pressad i.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-fdbe08653a58449574b2ad4c97b19df0.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62187/62187-720756807f772b7970cc992e6f24a0de.jpg]()
Det var väl det mesta fram tills nu, dock inte i så korta drag som jag tänkte mig
Är säker en massa jag glömt men får väl fylla på efterhand.
Mvh Arvid
