4231
Bromsvätska läcker men hittar inte läckan
6 Inlägg
16 februari 2011
Jag har en Audi A6 1,8 -96:a.
Bromsvätskan läcker ganska fort, (ca 0,5 dl per mil). Problemet är att jag inte hittar läckaget. Har försökt det mesta, rullat ut stora vita papperslängder och kört fram och tillbaka över dem med bromsningar och kopplingsaktivitet så det stått härliga till och grannarna har kanske ringt hispan... Ändå har inte nivån sjunkit eller nåt synbart läckt ut. När jag däremot kör som vanligt läcker det hastigt men då går det inte att hitta läckaget å andra sidan.
Nåt tips?
MVH Anders
537 Inlägg
16 februari 2011
meter skrev:
Nåt tips?
MVH Anders
Något att tänka på är att det kan vara kylan kanske?Jag har problem med min Mazda, är det kallare än -10 så läcker det rätt så friskt från slavcylindern.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
16 februari 2011
ABS kanske som läcker? Kollat kopplingarna till enheten?
Mvh Tommy
6 Inlägg
16 februari 2011
Problemet är att jag inte hittar fri bromsvätska, vare sig på marken eller på bilen. Det borde ju vara ganska vått på nåt ställe.
Hälsn Anders
184 Inlägg
16 februari 2011
lossa vakum slangen till bromsservot till insuget kan ju va så att den drar in  bromsvätska  till motorn
6 Inlägg
18 februari 2011
Vakuumslangen och det verkar vara i sin ordning också.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
18 februari 2011
Huvudcylindern till koppling? Kollat den?
Annars skulle jag som sagt misstänka bromsservot...(huvudcylnder broms)
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
6 Inlägg
23 februari 2011
Tack för tipsen! Nu när vädret blev torrt (inget garage) hittade jag fukt vid höger bakok där parkeringsbormsvajern går ut. Bytte ok och nu läcker den inte.
Hälsn Anders
