Hejsan.
Motor är 1,5l? Förgasare, automatchok. GLS kanske?
Har ett problem med golfen som jag börjar bli lite smått irriterad på.
Det är så att i 95 gånger av 100 när man kör och stannar, kopplar ifrån så lägger sig tomgången på typ 2500rpm. kan ibland hjälpa till att trycka en snabbis på gasen så läggen den sig på typ 800.
Men nästan varje gång så blir tomgången hög, vad kan detta bero på?
Jag tömde nästan en hel flaska startgas över motorn, ingenting hände förutom att den sjönk typ 300varv när jag sprutade väldigt mycket ner på insuget. Detta gjordes när tomgången låg högt om det har betydelse?.
Den ska väl varva när man kör på startgas?
Någon borde väl ha haft samma problem och även fått det löst då motorn och bilen är typ 35 år gammal
Sen ett problem till. När jag kör sakta, typ runt i stan och stannar i korsningar osv så går temp mätaren upp på nästan röda, den har inte kommit upp på röda för jag har börjat köra lite snabbare då, för då går tempen ner och lägger sig normalt, den ligger även normalt när man kör landsväg osv.
Är det termostaten eller vattenpumpen som brukar börja bli dålig då?
Tacksam för svar. Mvh Daniel.
