2692
Hög tomgång och ojämn värme Golf 1 77a?
5 Inlägg
1 april 2011
du har en solexförgasare pierburg den har ej den där gummi packningen .. det e  automatchoken som strular.. håller på med en cabbe som strular själv ... håller på å grejar med min... försöker bygga om till manuell på min
5 Inlägg
1 april 2011
har fattat att man ska aktivera automatchoden genom att trycka plattan å släppa i  innan man startar .. men slitage med åren gör att  att choken inte släpper när bilen blir varm ..  bimetallfjäder ,vaccumpump, länkage  e utslitet.. har jag fel? går ju enkelt å kolla om man kör bilen utan luftfilterburk går inte chokespjället ner vid arbetstemperatur e automatchoken kass
5 Inlägg
1 april 2011
förtydligande.. plattan i mattan
5 Inlägg
1 april 2011
angående magnetventilen .. koppla förbi alla givare på kylarslangen om du ska bygga om till manuell choke.. e inte helsäker men tror att det ska funka å sätta den på spolen..
