23 februari 2011
Tjenare!
Har en fråga. Köpte en subaru leone 1800 4wd turbo för någon vecka sen. bilen höll i cirkus 2 timmar sen så la den av å lät nå förjävligt från motorn när jag testade att starta den igen.
Har inte kikat vad felet kan vara utan har riktat in mig på å bara byta motorn så att den går att köra och då har jag hittat en motor på bildesbasen men den är utan turbo, så till frågan går det att slänga över turbon på en icketurbo utan problem eller är det en massa krångel?
MVH
