3402
Effekt ur en b230
9 Inlägg
24 februari 2011
Hejhej, kan inte allt för mycket men försöker lära mig. smile
Om man tar te.x. min 940 GLT -91, varför blir de mer effekt om man byter till 531 topp, vx3 kam eller något annat och hur många fler hästar får man ut av delarna?
Tacksam för svar! smile
871 Inlägg
24 februari 2011
ungefär lika mycket som bilen hade när den rullade ut från fabriken tongue nej men kanske 125hk..
9 Inlägg
24 februari 2011
Okeej vad är det mer som behövs för att det ska ge någon effekt då?smile
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
24 februari 2011
Det brukar sitta 531 topp med vx3 kam på 940gl 91-orna och de har 135 hk från fabrik så du borde få det samma.
Syns man inte så finns man inte
Min projekttråd 240:n
871 Inlägg
24 februari 2011
531, vx3 är en bra början, sen kanske ett ostrypt avgassystem (ingen kisse) 2,5" med 2 sportljuddämpare, extraktor, elfläkt, chip.. smile
871 Inlägg
24 februari 2011
tänk på 20års slit.. så 136hk får han nog aldrig ut med bara det..
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
24 februari 2011
Det vanligaste är att förbättra bilens andning. Både ut och in. Ut = Extraktorgrengör, sportkatt och sportavgassystem. Och in = genom att byta till ett sportluftfilter
Nästa steg brukar vara att porta och bearbeta toppen och slutligen byta styrboxen.
Eller gå den lätta (läs vanliga) vägen och sätta på en snurra (turbo)
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
24 februari 2011
Har du ioförsig rätt i
9 Inlägg
24 februari 2011
Tacktack! smile
9 Inlägg
25 februari 2011
har 3" hela vägen utan katt, och extraktor smile
158 Inlägg
25 februari 2011
Måste till mycket pengar och kunskap eller kontakter för att få ut något riktigt drag i sug väg på en sådan motor, snabbare och billigare att vinna samma hk med turbo.. tyvärr! Sug hk är mkt häftigare smile
För att bli gammal och erfaren,
Måste man ha varit ung och dum.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 februari 2011
Nyttan av sportluftfilter på en Volvo är inte stor. Det finns en formel för att räkna ut filterarea på vanligt pappersfilter för att tillåta maxeffekt. Vid 7000rpm behöver en sådan motor ett filter som är 310cm2 det är väl ganska nära orginalet storlek, dessutom är den formeln tänkt att tillåta 100% fyllnadsgrad i motorn vilket aldrig händer utan turbo så jag tror inte att man kan räkna hem någon effekt på sportluftfilter.
