2968
Volvo 745 startar inte
2 Inlägg
27 februari 2011
Hej jag har en Volvo 745 årsmodell 88 med mekanisk insprutningsmotor.
mitt problem är att hela bilen är död.var ute och körde sen parkerade jag den. När jag vrider på tändningen, så finns det inte endaste liten lampa som lyser. sad?
jag har kollat batteriet och det finns ström. har kollat jordflätan i motorutrymmet och stompunkt höger a-stolpe.
21 761 Inlägg
27 februari 2011
Kolla kablarna på batteriet, det ska finnas någon lite tunnare pluskabel som går till en typ av plusplint. Den plinten försörjer det mesta av bilens funktioner, bla tändlåset. smile
2 Inlägg
28 februari 2011
okei men jag har ingen sån kabel:O jag har ström till starten
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 februari 2011
Problemet måste ju vara någonstans under huven. Var sitter "huvudkabeln" på 740? Det brukar ju alltid sitta någon form av kopplingsplint under huven, annars brukar det ju gå flera kablar från startmotorn.
Det måste ju finnas någon/några lite grövre kablar som går till tändningslås/säkringsdosa.
