3060
Val av turbo på m50b25 och fråga om twin/singelentry
26 Inlägg
2 mars 2011
Tjena!
undrar va jag ska välja för turbo till min bmw 325 E36.
den är tänkt som gatbil med en effekt på ca 400hk.
Någon ny Turbo för 17000 är jag inte ute efter.
helst runt 4000-6000kr
så vad ska jag välja ?
och sen undrar jag om jag kan köra en twinentry turbo på mitt singelentry grenrör?
536 Inlägg
2 mars 2011
wikz skrev:
Tjena!
Kollat in Turbobanditens turbos ?smile
26 Inlägg
2 mars 2011
jo jag har kollat en del men jag vet inte, kanska att TB70 skulle funka.
558 Inlägg
2 mars 2011
holset hx35 funkar smile
26 Inlägg
2 mars 2011
Tror du det ? smile
558 Inlägg
2 mars 2011
ja går i liknande planer och har då tänkt använda mig av en sådan smile sen finns de ju massor med andra alternativ, men dom får nån annan komma med smile
26 Inlägg
2 mars 2011
Tror en hx35a får slita som fan ;D
26 Inlägg
9 mars 2011
Bump
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
9 mars 2011
holset hx35 alt kkk27 om du ska lastbilsagg
schwitzer S200 kan också vara ett alternativ i samma kategori.
Senast redigerat av NITROUS (9 mars 2011)
8 253 Inlägg
9 mars 2011
Ja, det kan man. Men kan man undvika det så är det bra, annars lär man gå upp i storlek på avgashus eller modifiera avgashuset och ta bort vägge.
26 Inlägg
10 mars 2011
okejokej, är det bara är fräsa bort mellanväggen då isf ?
8 253 Inlägg
10 mars 2011
Precis, men det är ju enklare att köpa ett singleentry aggregat på en gång.
3 585 Inlägg
10 mars 2011
Min går faktiskt förbannat bra med ett litet kina agregat!.
Annars så är det väll en lastbils snurra som jag skulle kört på.
Vad ska du göra mer med motorn?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Varningar. 36
1 200 Inlägg
10 mars 2011
Som ToTTeN säger att det beror ju på en del vad du tänkt göra med motor, men annars brukar dom här aggregaten vara lämpliga till dom maskinerna.
KKK27, 29, 31
Holset HX35, 40
Garrett GT40
det finns lite att välja på.
Och ja du kan köra en turbo med puls-split på ditt grenrör även om det är inte är byggt efter pulsarna utan problem.
Senast redigerat av TFkarlsson (10 mars 2011)
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
26 Inlägg
10 mars 2011
Fick bli en T3/T04 Hybrid Turbo  till att börja med.. tanken är att bilen ska köras ner till elmia så var tvungen att beställ nått :p
