3669
Var hittar ja Förstärkt kopplingsats??
27 Inlägg
4 mars 2011
Tjena!!
har en passat 1.8t -99 som har tyvärr börjat slira på kopplingen den är chippad så har ca 200 hk i den men till frågan, nu när jag tittar så fundrar jag på om man ska köpa en försärkt kopplingsats i stället så att de inte händer igen så man är på den säkra sidan liksom och att man kan köra lite "bus körning" och då vill man ju gärna att de ska hålla, nån som haft samma problem ?? nån som vet någon bra sida med kopplingarsatser till bra pris? antar det ligger lite pengar i det??
tack för svar smile
216 Inlägg
4 mars 2011
trenadab som bygger min motor till 940n har så dom kan ta hem men vet ej om de ligger ute på hemsidan
va skiljer en mekaniker från en amatör?
jo mekanikern har en ren overall
27 Inlägg
4 mars 2011
oki ska kolla upp tongue
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
4 mars 2011
Borde ju funka med en koppling till 225 hästarn annars. Å förmodligen slirar inte kopplingen pga effekten nu heller den e väll helt enkelt utsliten bara
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
27 Inlägg
4 mars 2011
Var kan jag hitta en såndan koppling tro nått förslag ??smile
2 307 Inlägg
4 mars 2011
Alla som säljer bildelar
2 307 Inlägg
4 mars 2011
Kollat lite å det sitter samma koppling i Passaten som e på 150 som det sitteri Audi A4 med 185 Art nr 951 210 Finns på Autoexperten
27 Inlägg
4 mars 2011
okej fint tack men så det kopplingkitet är förstärkt? är tyvärr inte så duktig på sånt där:P
2 307 Inlägg
4 mars 2011
Nej det e samma som du har men det sitter också i bilar som har 185hk original så du lär inte behöva nån förstärkt koppling.
Koplingen e väll helt enkelt utsliten å det kand den bli yan att effekten blir förstor... Bromsklossar slits ju dom med eller å mest beroende på hur du använder dom
27 Inlägg
4 mars 2011
oki ja de är ju klart har inte ägt bilen länge sjävl bara några månader har ju ingen aning hur dom tidigare ägarna har använt kopplingen. men men tack för tipset smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
4 mars 2011
nu kan jag inget om vw 1.8t och vilken storlek på kopplingen som är orginal men
dessa hittade jag lite snabbt när sökta på ebay smile
http://viewitem.eim.ebay.se/F1-Sport-Ku … 59528/item
http://viewitem.eim.ebay.se/Sport-Sinte … 97012/item
http://viewitem.eim.ebay.se/Sport-Kuppl … 38955/item
27 Inlägg
5 mars 2011
as nice tack big_smile
7 Inlägg
23 april 2011
Jag funderar på samma sak att beställa ett Kopplingskit jag funderar på
http://viewitem.eim.ebay.se/F1-Sport-Ku … m?signin=1
Det måste väl vara det billigaste förstärkta kopplingskittet man kan få tag på ? smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 april 2011
Då tar jag upp följdfrågan, hur svårt är det att byta kopplingskitet? smile Har hållt mig ifrån att chippa min Passat 1,8t då jag tänkte att kopplingsbytet är dyrt. Men en koppling för 3-4000 och om man gör jobbet själv är ju överkomligt big_smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
27 Inlägg
24 april 2011
tänkte byta min själv men orka inte i slut ändan så skicka in på en firma dom tog 3500 för byte av kopplingen tongue men de är nog inte så svårt att göra själv häller:)
7 Inlägg
25 april 2011
Man klarar göra ett kopplingsbyte själv smile
27 Inlägg
25 april 2011
ja visst kan man göra de tongue men ja hade inte tid så då fick plånboken lida lite:( tongue
27 Inlägg
25 april 2011
du vet ingen bra sida man kan hitta en bra westgate??? som passar derekt hört att de ska finnas förstärkta tongue
7 Inlägg
26 april 2011
Jag har faktiskt inte en aning, jag själv beställde min koppling från tyska ebay för de var överlägset billigast där smile
168 Inlägg
26 april 2011
Lycka till! smile Wastegates finns la överallt, som tidigare nämnt, ebay är bra! smile
