2679
Volvo 740 16v -88a problem med kylare
15 Inlägg
5 mars 2011
köpte en Volvo 740 16v -88a för någon vecka sedan. Det hela började med att nästan första dagen med bilen så fick jag ingen värme i kupen eller någon temp på mätaren. Bytte termostaten och problemet var åtgärdat, håller bra värme i kupen och rätt motor trmp nu. Men nu har ett annat problem uppstått. Ibland så är vatten nivån över MAX och högt tryck i systemet och ibland har det försvunnit vatten så det är nere på MIN.
1.Första jag trodde var toppen, bytte oljan för att upptäcka vatten, ser jätte fin ut och kan inte känna någon avgas lukt i vattnet.
2.Tömde inte vattnet vid termostat bytet som jag fick göra två gånger eftersom biltemas va skräp (köp ej!!)
men i med att nivån har sjukit några gånger nu och jag har fyllt på så känns de som de borde vara luftat nu eller?
Gurglar lite när man trycker på slangarna. luft?
Någon som varit med om liknande som vet? Eller ska jag satsa på att göra om och göra rätt, tömma systemet i med 50/50 vatten glykol och sedan lufta.
MVH
