som rubriken lynder !! kan jag de ... måste ha en till min amazon och måtten som jag behöver är lite svåra att i hitta en kylare som har ,,, men ic finns de många
6 509 Inlägg
7 mars 2011
kanske går om du har ett separat expansionskärl med trycklock på (du måste göra en anslutning för sånt) , men kan inte lova nåt. men frågan är vad du ska ha för konstiga mått på kylare som du inte hittar?
eftersom du har motor från 240/740 så borde det väl gå bra & använda en sån kyl? har för mig det går & klämma ner den framför tvärbalken om du kapar ur botten på frontplåten.
de vette fan liksom kul om de är såna där intercooler som har drenerings plugg fall man får olja i hela systemet lär ju pissa ganska bra då med glykol o vatten
köp en riktig kylare istället inte samma kylare till de tidiga 140iorna? såna fall ta en sån
Det går alldeles utmärkt, jag har en intercooler som kylare på racebilen. Och flödet är nog bättre i en intercooler. Om du fortfarande är skeptisk så kan du ju kika på den senaste filmen när bilen pressas "ganska" hårt. Inga problem där inte .
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
Det finns ju kylare i alla tänkbara mått. Vad är det för mått du ska ha? Annars är det väl bara att ta orginalkylaren och mata på med en herrjösses dunderstor elfläkt?
