3203
Någon som har testat denna ljuddämpare? eller har erfarenhet om "soundet"
GARAGET V.D.
900 Inlägg
8 mars 2011
Tjenare!
funderar på ridetech ljuddämpare: http://www.ridetech.se/-rostfri-ljuddam … pe-/9421-0
till min laguna II V6 och undrar om någon har testat just denna? låter den överdrivit mycket? eller lagomt?
jag talar ljudmässigt och inte utseendemässigt!
tacksam för svar/tips
Senast redigerat av Conceited (8 mars 2011)
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
GARAGET V.D.
900 Inlägg
10 mars 2011
ingen har testat denna? yikes ingen har ERFARENHET av ljuddämparen som kan säga på ett ungefär hur ska den här låta? alltså hööögt? normalt? osv..
vill ju köpa den nu så jag e jätte tacksam om jag fick något svar!
172 Inlägg
10 mars 2011
har du en V6 som måste du nog ha en STOR ljuddämpare annars blir det bara en jävla massa resonans.
Sedan tycker jag att 2x japs dämpare på en familjebil som renault laguna är bara FEL ...
men men du fattar väl ett bra beslut smile
Kör du först så väntar jag där framme
GARAGET V.D.
900 Inlägg
10 mars 2011
den ska inte synas!  jag e intresserad av ljudet och inte utseendet! men e den här inte tillräckligt stor för en v6a? 2,5 anslutning med DUBBLA 3,5 utblås?
172 Inlägg
10 mars 2011
Stor utblås ja , frågan är hur stor själva Ljuddämparen är ( som dämpar ljudet) . Det verkar vara en typisk japsdämpare som kommer låta som en våldtagen honda civic även på låga varv vilket kan anses vara störande i Bruksbilen
GARAGET V.D.
900 Inlägg
10 mars 2011
okej hur stor ska den vara då?
någon som vet Teorier för resonans i avgassystemet? vad ska jag tänka på?
168 Inlägg
10 mars 2011
Jag åker runt med den dämparen, dock har jag insatserna i. Har den enbart för att fylla ut de stora hålet bak i min bakspoiler. Tkr dock inte att ljudet är särskilt imponerande. Hade jag köpt en dämpare för ljudet hade jag nog handlat mig en mer "anpassad" sportljuddämpare.
Mvh Linus
1 298 Inlägg
10 mars 2011
"Japs"-dämpare brukar inte ha någon vidare dämpförmåga alls. Körde med en enkel vanlig japs bak på min Mazda 626 2.5 V6 och hade resten av avgassystemet original. Körde man utan insatsen i så var det i princip ingen skillnad mellan att köra med eller utan japsen därbak.
Hade jag varit i dina kläder hade jag köpt en simonsdämpare och satt ett stilrent slutrör på den istället. Betydligt bättre dämpförmåga. Finns i massa storlekar. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
