2553
Startmotor går runt men får ingen kraft..?
7 Inlägg
9 mars 2011
Hej jag har en Volvo 740 Gl jag har problem med min startmotorn den går runt men får ingen kraft så motorn startar har kolla det mesta har bytt batteri men funkar en då inte vad kan det vara för fel på den??
947 Inlägg
9 mars 2011
startmotorn kanske är dålig?
7 Inlägg
9 mars 2011
har nyss bytt den sad
947 Inlägg
9 mars 2011
har du kollat så att du har bra kontakt med + och även jord?
7 Inlägg
9 mars 2011
ja det har jag gjort..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
9 mars 2011
mät vilken spänning du har över batteriet när du drar på starten.
21 761 Inlägg
9 mars 2011
Förklara gärna lite mer exakt hur du menar, man kan nog tolka på olika sätt. smile
Går startmotorn runt ovanligt långsamt?
Går startmotorn runt "normalsnabbt" men att motorn inte tänder?
7 Inlägg
9 mars 2011
Den går ovanligt långsamt som man har dåligt batteri...
21 761 Inlägg
9 mars 2011
Gör som NITROUS skriver, alltså mät på batteripolerna när du kör startmotorn. Sätt mätpinnarna på själva polerna, inte polskorna. Spänningen bör hålla sig över 10 V eftersom batteriet tydligen är bytt (till ett nytt?). smile
7 Inlägg
10 mars 2011
okey då ska jag testa det
311 Inlägg
11 mars 2011
Prova även att koppla på startkablar från en annan bil/annat batteri och se om den snurrar snabbare/startar?
1 327 Inlägg
11 mars 2011
Har du laddat batteriet? Kanske kan vara generatorn som börjar vara dålig och inte orkar ladda upp batteriet.
