2410
850 Gle problem. Tips och råd om oljefälla
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
9 mars 2011
Har lite problem med bilen min. Det blir ett motstånd i bilen när man gasar ibland och efter det så får den orolig tomgång. Lite råd tips är snällt. Bytte min oljefälla(vevhusventilation burken) I går då den var full med smeg, gul/vit gegga. Bytte den men tyvärr så va det ingen skillnad då det kom igen. Kan problemet vara desamma att det inte hjälper att byta den utan man måste spola ur resten som finns i motorn...
MVH Hedin
skogenracing.com for real people and cars..
8 251 Inlägg
9 mars 2011
Bytte du bara burken..? Man m-å-s-t-e göra ren kanalerna som går in i blocket också. Specuiellt den undre som går ner i tråget. Den kan dock kräva att man tar ner tråget för att kunna göra rent ordentligt.
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
9 mars 2011
oki kan man suga ur den övre kanalen?  Tar ner tråget i morgon och gör rent...
8 251 Inlägg
9 mars 2011
Kanske går och man har nåt riktigt bra att suga med. Annars brukar det vara en borr eller liknande som gäller.
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
9 mars 2011
Har en sug som är kopplad till kompressor. Vad menar du med att borra? Hål i blocket eller???
8 251 Inlägg
9 mars 2011
Man håller alltså en borr i handen och använder den för att peta rent så gott det går i kanalerna in i blocket.
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
9 mars 2011
Oki tack för tipset. Drar ner tråget o gör rent så gott ja kan/// Hedin
