3635
Volvo 940 LTT bluddrar vid gaspådrag efter chiptrimning
46 Inlägg
12 mars 2011
Hej.
Jag har en volvo 940 ltt -97 som jag har chipat med bränslechip.
Det som är gjort utöver chipet är att jag har ett litet T-kors, så nu laddar den ca 0,6, och jag har även öppet luftfilter.
Efter jag hade monterat chipet och skulle testköra så gick den orent och bara bluddrade.
Jag var även väldigt noga med montering av chipet.
När jag sedan bytte tillbaka till orginalchipet så gick den normalt igen.
Är det någon som har en aning om vad detta kan bero på?
MVH Jonathan
47 Inlägg
12 mars 2011
0,6 Låter det inte lite ? Testa du inte 1 bar !
1 679 Inlägg
12 mars 2011
montera du bara bränslechip?
behövs det inte ett för tändningen också? smile
287 Inlägg
12 mars 2011
Tändning ska inte behövas på dessa motorer, för en efter 200hk typ=)
44 Inlägg
12 mars 2011
Vad köpte du för chip? Jag monterade ett "tradera chip" här om dagen i mon 940 Turbo och nu går bilen ganska illa... Eller ah, om jag trycker fullt direkt på tvåan så dör tvärdör bilen när laddtrycket kommer.. Det händer inte om jag smyger upp den liksom, utan bara när jag trycker fullt direkt... ganska konstigt...
Bludrar din speciellt när laddtrycket kommer eller bara allmänt?
322 Inlägg
12 mars 2011
de är inte så att de är slangen mellan lmm o turbo som suger ihop sig?
dom brukar göra de me högre ladd=)
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
kolla som "driftking199" sa, slangen mellan LMM o turbo. Nästa steg är att kolla så prommen sitter på rätt håll och inga ben är avbrutna från de smile
46 Inlägg
12 mars 2011
Jag köpte också mina på tradera av " Bigfish68 ". Gick värdelöst med dom chipen! Så fort den fick laddtryck så började den bluddra och gå konstigt..
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
I detta fallet stämmer påståendet om att "man får vad man betalar för" smile
322 Inlägg
12 mars 2011
köp ett chip av viking istället så slipper ni krångel=) har ett själv o har aldrig haft nåt krångel me de o man hör bara bra om hans chip?smile
44 Inlägg
12 mars 2011
Slangen har jag stoppat in en metallsprial liknande en fjäder i samt satt lite slangklämmor på så den kan omöjligt suga ihop sig...
Som sagt, redan kollat... å prommen sitter likadant som den gamla originalen satt å den borde väl inte funka om den skulle sitta fel...
Chip med gula etiketter? 940 FUEL & 940 IGN? Isåfall har vi fått samma chip... Ska prova att stoppa i original chip och se om det händer då också... vilket jag inte gjort än..
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
jag har också viking, funkar perfa smile
46 Inlägg
12 mars 2011
Japp, jag fick precis likadana! Så jag kör med orginalchip för tillfället. Ska väl satsa på att köpra bättre grejer nästa gång. Funderar på vikingchip smile
44 Inlägg
12 mars 2011
Jag har testat att stoppa i original chippet nu också och svårt att säga om det gjorde någon skillnad... Hugger till precis som innan när laddtrycket kommer.... ibland nu dock, vet inte hur det ska uppföra sig med original chip och ett laddtryck på straxt under 1 bar?
322 Inlägg
12 mars 2011
orginal chipet hänger me till 0.6bar över de så är de en skyll dig själv sak när de rasar=)
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
där är inbyggd laddspärr som ska slå ifrån vid ~0,6 bar.
44 Inlägg
12 mars 2011
Jo, jag vet att det inte är bra att åk med det... men jag tänkte testa bara för att kunna utesluta att det är fel på chipet..
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
Min högg o hackade o dummade sig när jag köpte den, o pysen stod på typ 0,9. Sen satte jag i chippet o vred på lite laddtryck till o efter de har den aldrig hackat igen smile
322 Inlägg
12 mars 2011
sitter inte nån laddspärr i 940 de är bara knacksensorn som tokbackar tändningen om den får ett knack/spikning från motorn:) men skruva bort den o jorda den på ett annat ställe så är de bara o ladda på sen:Dbig_smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
hur kan de va att hela bilen ryckte till då? spikningar känner man knappt, de hörs bara.
