3096
Byte av kupéfläkt på en Volvo V70 2.5T -1998
78 Inlägg
15 mars 2011
Som rubriken lyder så har min fläkt lagt av och har köpt en ny! hur är den att byta ?
Lätt ? räcker de att ta bort kåpan under handsfacket eller måste man plocka ner handsfacket också ?
Uppskattar ett snabbt svar smile
MVH
Marcus
Senast redigerat av Marcus1991 (15 mars 2011)
593 Inlägg
15 mars 2011
Ta ner kåpan under handskfacket, för att underlätta en hel del så kan du gott skruva ur handskfacket med..
efter de är de inga problem att komma åt de 4 skruvarna som håller fläkten och kontakterna/kablarna och byta fläkten..
//Jerker
78 Inlägg
15 mars 2011
//Jerker
okej tack ! smile dem tre svarta grejerna som sitter på "kåpan" där skruvarna skruvas fast i, dem råkade jag dra sönder:mad:roll så nu kan jag inte skruva fast kåpan igen sad något tips hur man löser det ?
78 Inlägg
16 mars 2011
Någon annan som har tips på hur ja kan sätta fast kåpan igen ? som sagt så dem tre svarta "hållarna" där skruven skruvas fast igenom råkade jag dra sönder så sad
