3706
Problem med tumgång på volvo 945
39 Inlägg
16 mars 2011
tjena. som sagt ja har problem med min tumgång. så tänkte se om de e någon som vet vad det kan vara för fel.
Felet är: vid kall motor så ligger den på runt 500varv och har jävligt lätt att dö o går oroligt. sen när motorn väl e varm så går den på runt 1200´. Är mycket taksam för svar.///// Musen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 mars 2011
kanske dax att göra rent tumgångsmotorn tongue
39 Inlägg
16 mars 2011
vad kostar en ny sån då?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 mars 2011
den går väl på ca 2000:-
men du kan lika gärna göra rent den med avfettning och smörja den sen
39 Inlägg
16 mars 2011
jaha räcker de då`??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 mars 2011
till 90% så brukar det räcka att göra rent den ja
39 Inlägg
16 mars 2011
e den svårt att ta av o göra ret..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 mars 2011
ne det sitter med 2 slangklämmor en skruv och en kontakt så det är inte svårt
den sitter under insuget
SKÅNING
1 215 Inlägg
16 mars 2011
nej det är skit lätt bara lite ont om plats där skulle den inte gå att rep så har jag några st som du kan köba billigt
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
50 Inlägg
17 mars 2011
d e kört du får en femhundring för liket tongue
