2405
740 Tic - Ingen gnista!
108 Inlägg
16 mars 2011
Jahopp, har då en Volvo 740 TIC -87 B230ET som har stått inne i vinter, startad med jämna mellanrum, men helt plötsligt så ville den inte starta efter jag lackat hållaren till tändspolen och bytt tändkablar. Men jag kom fram till att den inte får någon gnista på 1an,s cylinder.
Det finns ström på tändspolen in i fördelarlocket men längre än så kommer det inte.
Det som är gjort är:
Bytt Tändspole
Bytt kabel mellan tändspole och fördelarlock
Bytt alla 4 tändkablar
Tagit bort fördelarlock och rotor och putsat upp det.
Kollat så rotorn snurrar
Har ni någon erfarenhet om detta eller vet felet hör gärna av dig!
Mvh Linus
Senast redigerat av Shink (16 mars 2011)
Ja slant på bromsa...
46 Inlägg
16 mars 2011
fel på tändkablarna ? provat o byt från någon annan cylle ?
Volvo 240 projektbil!. kika gärna på:n :)
108 Inlägg
16 mars 2011
Som ja skrev hade jag bytt alla tändkablar smile
2 Inlägg
16 mars 2011
testa o byt hallgivaren i fördelaren kan va den som strular:)
108 Inlägg
16 mars 2011
Skumt att den skulle gå sönder när det bara stått still men får testa det! smile
46 Inlägg
16 mars 2011
tändstift då ?
108 Inlägg
16 mars 2011
Får ingen gnista ut i kabeln
46 Inlägg
16 mars 2011
vad mäter du med då ?
108 Inlägg
13 april 2011
Bytt Tändspole
Mvh Linus
Felet var då att det var styrboxen "tändboxen" som hade gått sönder.
Mvh Linus
