2807
Volvo 945FT 91a, utan gnista?
18 Inlägg
16 mars 2011
Har bytt fördelarlock, rotor, spole, impulsgivare. men fortfarande ingen gnista?
Tacksam för hjälp!
1 772 Inlägg
16 mars 2011
Tändkablar, tändstift?
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
18 Inlägg
16 mars 2011
Har inte bytt nått utav dom. det konstiga är att bilen starta 1 gång nydligen, men gick orent och nu startar den inte igen?
8 Inlägg
16 mars 2011
har du komp testat den ??
8 Inlägg
16 mars 2011
prova å byt Tändkablar, tändstift
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 mars 2011
Jag tror inte det är varken tändkablarna eller stiften. Alla fyra lägger inte av sådär på en gång bara. Kolla kabeln mellan spolen och fördelaren om du ska kolla nån tändkabel.
18 Inlägg
16 mars 2011
kabeln mellan spolen och fördelaren har jag också prövat men fortfarande utan gnista.
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 mars 2011
Har du ström till spolen?
18 Inlägg
16 mars 2011
har ingen ström fram dit
18 Inlägg
17 mars 2011
Har ström från spolen, men dock för lite och ingen gnista. jämförde med en kompis och han hade mera volt?
Undrar även vart minus kabeln från spolen ska gå till?
1 008 Inlägg
17 mars 2011
Kan beropå spänningsfall i spridarrelät eller att du har lägre batterispänning än din kompis.
Går bränslepumparna vid startförsök??
Minus på tändspolen ( röd-vit) går till tändslutsteget som sitter mot skärmen på samma sida, slutsteget triggar spolen, steget triggas i sin tur av tändboxen.
Om pumparna går och spridarna öppnar vid startförsök och stiften blir blöta så skulle jag säga att det är tändslutsteget som kastat in isåfall, alternativt att något av stiften i kontaktstycket inte sitter fast riktigt till den.
Både spridare och tändspolens +12v matning går via "spridarrelät" som sitter mot skärmen på samma sida, vanligt att det blir ärgade ledningsbanor i relät.
18 Inlägg
17 mars 2011
Bränslepumpen går den.
Ska pröva ett annat spridarrelä från en fungerande bil imorgon.
270 Inlägg
17 mars 2011
Tändmodulen på skärmen röstar jag på då.
/M
18 Inlägg
18 mars 2011
Har testat en kompis tändmodul idag , men de vart ingen skillnad ''/
8 Inlägg
18 mars 2011
byt Tändkablar, tändstift  och prova komp testa den
18 Inlägg
21 mars 2011
Fortfarande utan gnista sad
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
21 mars 2011
inte så de sitter en så kallad dödar knapp vid huvöppnaren i bilen? de hade jag på min 940 tröck man på den slog man ut gnistan. och engång när 1 par kablar rammla av den så startade bilen inte alls och va helt utan gnista
sen satt man bara dit kablarna på den där dödarknappen vips så gick skrället igen som ny
så kolla fall du har en sån vissa 940is har den andra inte värt ett försök?
18 Inlägg
21 mars 2011
Finns tyvär ingen sån knapp på min
8 Inlägg
21 mars 2011
har du komp testa den ?
1 008 Inlägg
21 mars 2011
Har du provat att bytt spridarrelät ?
Hur många volt har du när du mätte på tändspolens 15-anslutning (blå kabel) mät både när tändningen är påslagen och vid startförsök.
