2406
Hjälp sitter i Limp home mode!!!
81 Inlägg
17 mars 2011
Hej, har en saab 9-5 98-
den går konstigt på tomgången har ingen tomgång alls när man precis startatden har precis bytt topppackning på den oxå.
har sett att bilen är i limp home mode va de nu betyder men ja vet itne hur man åtgärdar de?
har petat rätt kugghjulet vid spjällhuset igen men den fastar direkt ja startar bilen igen. har hört att man ocå måste återställa de elektroniskt men hur gör man detta?
Skulle va snällt om någon visste smile
Tack på förhand.
67 Inlägg
19 mars 2011
Du får åka in till en saab verkstad, där fixar dom det med en dator.
81 Inlägg
19 mars 2011
har fixat den ut limp home mode nu..
men tomgången är dålig ändå växlar mellan 900 ner till 300...
67 Inlägg
19 mars 2011
Det är inte så att någon vakumslang vid spjällhuset är trasig eller helt enkelt har lossnat när du har hållt på?
81 Inlägg
19 mars 2011
ne har gått igenom de noga o allt är helt o sitter som de ska.
67 Inlägg
19 mars 2011
Okej, har du fixat felet som gjorde att bilen gick i limp mode?
81 Inlägg
19 mars 2011
Nej, ja antar att den gjorde de för ja hade isär allt o bytte topplockspackning.
Har tittat LMM o den är som den ska.
Funderar på tändkasseten men..
67 Inlägg
19 mars 2011
Okej, svårt att säga vad det kan vara, tror du får åka in till en saab verkstad och fråga om dom kan testa en annan tändkasset.
1 020 Inlägg
19 mars 2011
du har även en fjäder på spjället som lägger sig i fel läge när limpehome går in
den sitter på den silvriga metallbiten som går runt gasrullen den metallen ska gå o röra fram o tillbaka .
ta batteripolen 10 min är limpehome nollat slocknar lampan
kör med bilen är fjädern ej återställd känns ett litet motstånd i gaspedalen  när du kör och lampan kommer tändas igen behöver inte återställas elektroniskt
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
81 Inlägg
20 mars 2011
tack men har ordnat de nu smile
67 Inlägg
20 mars 2011
Vad var felet då? smile
81 Inlägg
20 mars 2011
Att tomgången fortfarande är konstig.
67 Inlägg
21 mars 2011
Jaha segt, kolla så att du inte har satt LMM åt fel håll:P
