2979
Köpa säkringar med lysdiod?
537 Inlägg
19 mars 2011
Tjoo.
Funderar att testa säkringar med inbyggd lysdiod som tänds när säkringen brinner.
Men hur kan de funka? Det går ju bara plus igenom ju?
http://www.kjell.com/content/media/images/items/41037.jpg
10 st midi-säkringar med inbyggd LED. Tänds när säkringen går sönder. Gör felsökningen mycket enkel. 2st 7,5A, 2st 10A, 2st 15A, 2st 20A 1st 25A samt 1st 30A.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
19 mars 2011
När strömmen går pga säkringen brinner av så är det inte längre plus på båda sidor om den eftersom säkringen ju slutat släppa igenom plus!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (19 mars 2011)
537 Inlägg
19 mars 2011
//Brådhis
Så vart får den minus ifrån?
* Voff voff *
10 702 Inlägg
19 mars 2011
RPM2006 skrev:
//Brådhis
Från det som är avsäkrat!
Exempel:
Du har en krets med plus och minus till en glödlampa och plus är avsäkrat med en så´n säkring som tråden handlar om!
När allt är helt lyser förstås glödlampan för det är där plus och minus möts!
Om säkringen går så kommer inte längre plus och minus att mötas i lampan utan minus kommer nu fortsätta vidare i kretsen! Minus går då via lampan vidare in i plusmatningens kabel (som ju inte längre matar plus pga bränd säkring) och möter sedan plus i dioden i säkringen! Då tänds dioden!
//Brådhis
1 653 Inlägg
19 mars 2011
när säkringen går så går strömen genom lysdioden istället för genom metallblecket som är själva säkringen.
Lysdioden är kortsluten så att säga när säkringen är hel, och när säkringen går så bryts kortslutningen.
Det fins alltid metallisk förbindelse genom förbrukaren som därmed leder till jord.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
-Brandt-
23 mars 2011
Funkar de verkligen så????
Om lysdioden på nåt vis skulle få sin minus genom det som är på förbrukarsidan av säkringen, då borde det ju konstant gå en ström genom säkringen när den är hel, även om förbrukaren inte är igång, eller har jag fel???
En ström måste ju ha en sluten krets för att gå från ena polen till andra.
Så om man hänger på ett slutsteg på en avsäkrad kabel, med lysdiodsäkring på, eller vad man vill kalla det, så lyser ju inte lysdioden när säkringen är hel, det håller jag med om. Men vad är det som ändras på förbrukaren, när den är avstängd, och när säkringen går???? Om t.ex slutsteget är avstängt, och säkringen inte är bränd, så borde det ju gå en ström kontinuerligt, genom slutsteget, och i sin tur dra ur batteriet. Annars kan man ju inte plocka minusen på det viset därigenom. Känns inte som det borde fungera på så vis. Eller är jag helt ute o cyklar????
Då borde ju inte säkringens LED indikering fungera om man hänger på en förbrukare med ett relä emellan, typ relästyrda extraljus....
Senast redigerat av -Brandt- (23 mars 2011)
1 653 Inlägg
23 mars 2011
säkringen lyser enbart när förbrukaren är "i drift".
Tex säkringen för helljuset lyser enbart om du slår på helljuset och säkringen är paj.
Säg att du har helljuset på, och säkringen går, i samma sekund säkringen går så tänds lysdioden i säkringen och helljuset slocknar, om du då slår av helljuset så kommer även säkringen slockna, för då har helljusrelät brutit kretsen även för lysdioden i säkringen.
Senast redigerat av Thullen (23 mars 2011)
Nissan R32 Skyline
