26 mars 2011
Ok
Köpte min saab i november förra året
Samma dag jag hämtade den så kom jag endast 5 min så lös check engine lampan, oljelampan tände sig och det pep i bilen.
Jag stannade bilden direkt, ringde bilfirman (extremt förbannad) som kom och hämtade den och felsökte.
Dom fick upp på felsökningen att det var gashusspjället
Dom bytte det och sen funkade bilen som den skulle.
Tills för ca 2-3 veckor sen
Han är orkeslös ( har iofs inte fått igång den ordentligt, den är seg och jag känner inte att turbon slår in nån gång) och den rycker.
Ryckena kan liknas med när man håller på att få bensinstopp.
Det uppstår när jag ska gasa på, accelerera och kommer även vid jämn körning.
Det har nån enstaka gång kommit en rejäl ryckning så det kännts som den skulle stanna mitt i körningen, men inte hänt då.
Det spelar ingen roll om motorn är varm eller kall, det kommer ändå.
Samma kan den dumma sig när man ska starta, den stannar direkt man släpper nyckeln eller så håller den på att stanna med gör ett ryck och går igång.
Tändstift är bytta under veckan och ja det är bytt till dom som rekomenderas för bilen.
Oljan är kollad och det finns.
Turbon bytt 2007 men visst den kan vara slut kanske ???
Funderar på om det KAN vara bara tändmodulen och funderar på om vi ska prova med en kompis tändmodul och se om det ändras.
Så finns det några här som har nått tips på vad det kan vara, vad man kolla ect ??
