4098
Steg 1 Chip till V70
5 Inlägg
26 mars 2011
Funderar på att chippa min "Betty" med autotech's steg 1 chip,  kör en V70 2.5T av 99 årsmodell. Har hört att om man nu ska chippa min bil så borde man byta ut original turbon som är en lättrycks turbo  mot en högtrycks turbo för att optimera prestandan. Där emot vill jag inte öka bränsleförbrukningen, utan tvärtom.  Behöver lite råd/tips då ja inte e så kunnig.
Är det verkligen värt att byta ut turbon?
Hur mycket kan det gå på en fabriksny / begagnad?
Kan man lägga in chipet själv o vart kan man köpa det?
Hjälpsamma svar uppskattas!
7 274 Inlägg
26 mars 2011
Finns verkligen den där modellen som LTT?
Det sitter samma turbo i vilket fall, skiljer bara i laddtryck. Vissa bilar har en annan wastegate också.
Du behöver inte byta någon turbo.
Bl a bsr och autotech säljer chip.
5 Inlägg
26 mars 2011
Enligt papperna så är det en LTT. Jag vet att BSR o autotech säljer chippen, men tänkte mer på om man kan köpa 1 begagnad sätta dit den själv eller måste det göras i en verkstad. Har för mig att hos BSR får man lägre effekt än hos autotech.
8 250 Inlägg
26 mars 2011
Ingen ide att byta turbo. SKa du ha ut nåt vettigt av ett turbobyte lär du byta ut mer grjjer och sikta på högre efekt.
Tänker inte du på rödblock nu där skillnaden mellan vanliga och lågtrycksmotorn är wastegateklockan? När det gäller femmorna är LTT och vanliga turbomotorerna rätt olika med olika turbo, spridare och kolvar
181 Inlägg
27 mars 2011
Hallå,
Du bör se till att få just din bil chipad. Trots att mjukvaran inte är helt unik på dessa motorer så finns det i alla fall många mjukvaruversioner och därmed kan det vara så att den du har är en annan än den som det chipet du tänker flytta över är baserat på.
Dessutom så sitter chipet lödet med 44 pin krets så inte busenkelt att flytta över.
Om du ska byta turbo så kommer  du behöva ett chip som är anpassat för den större turbon också.
Mvh//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
5 Inlägg
27 mars 2011
Tack för svaren! Fått lite klarhet nu
498 Inlägg
27 mars 2011
Om du har 193hk med elektroniska gasspjället så chipar du genom OBD uttaget.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
5 Inlägg
27 mars 2011
smile om ja har elektronisk gasspjäll e ja heeelt omedveten om det...
68 Inlägg
27 mars 2011
nästan hundra på att du har det då din bil är av årsmoddel -99.
Det var då dom började med "ETS" som det så fint heter.
84 Inlägg
27 mars 2011
Som sagt du chippar den genom OBD II uttag vid armstödet smile Atech och bsr säljer små "handenheter" som du bara pluggar i och trycker på en knappp och så är de klart. Du kan även ta bort chippningen när du  känner för det. Går också att läsa felkoder med den smile Turbobyte är inget som behövs så länge den är fräsch.
5 Inlägg
28 mars 2011
OK, nice! va kan en sån enhet kosta?smile Så den hanenheten e själva chippet då?
84 Inlägg
28 mars 2011
5-6000 har jag för mig, kostar dubbelt så mycket att chippa en 99-00 jämfört med en 97-98 eftersom dom har ett annat styrsystem hmm. yes chippet eller "mjukvaran" sitter i enheten.
