2829
Golf mk 2 käkar generatorer
11 Inlägg
31 mars 2011
hej! Någon som vet varför min golf 2 dödar generatorer jag har fått byta 3 st sen jag köpte den i början av feburari. Jag har dragit ny plus och jord kabel men de funkar ändå inte. Nån som vet vad de kan vara för fel?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
31 mars 2011
hur menar du med dödar?
laddar den inte? isf lyser laddlampan vid tändningsläget?
5 198 Inlägg
31 mars 2011
HAR det fungerat men dom slutar funka ?
11 Inlägg
31 mars 2011
Dom funkar i några dagar sen slutar dom ladda sen kan dom helt plötsligt börja ladda nån timme ibland.
5 198 Inlägg
31 mars 2011
lyser laddlampan när du har tändningen på ? utan att ha bilen igång
11 Inlägg
31 mars 2011
Ja laddnings lampan lyser när jag vrider på tändningen å slocknar när jag startar bilen.
3 180 Inlägg
31 mars 2011
om den laddar till och från tycker jag det låter som ett kontaktfel någonstans.
11 Inlägg
31 mars 2011
Men de funkar ju direkt när jag stoppar dit en ny generator utan att ändra nå med kablarna ?
5 198 Inlägg
31 mars 2011
Glappt
http://www.startmotor.se/page/generator
http://www.audi200.se/aladdin/generator.htm
läsvärt
508 Inlägg
31 mars 2011
Är det glapp kontakt och generatorn inte har nått motstånd så dör den för då kan den inte skicka iväg strömmen och strömmen blir kvar i generatorn och tar då dö på den . Rätta mig gärna om jag har fel men så har jag fattat det av att läsa andra trådar. Även ett dåligt batteri kan ta dö på generatorn om det inte tar imot laddning.
18 099 Inlägg
31 mars 2011
Korrektamundo!
Det luktar ju glapp eftersom den kan lägga av och sedan börja ladda igen. Men som sagt: Får den ingat att ladda mot så dör den så småningom.
Tänds laddlampan när du är ute och kör och den slutar ladda? Eller märker du det på annat sätt?
11 Inlägg
1 april 2011
Laddlampan börjar inte lysa när den slutar ladda utan jag märker de på annat sätt.
5 198 Inlägg
1 april 2011
Då finns rsik att laddlampan är trasig eller något annat glapp till lampan. EN fungerande laddlampa är ett krav på fungerande laddning
11 Inlägg
1 april 2011
Har kollat och lampan funkar som den ska
18 099 Inlägg
1 april 2011
Hade nog provat att dra en kabel från Generator till en "separat" laddlampa under huven och direkt till batteri. Fungerar det då så är det ju något med laddlampa eller glapp som stör.
11 Inlägg
1 april 2011
Jag har provat dra egen laddlampa å de blir ingen skillnad och den funkar som den ska
