2801
Någon som använder dimljus adapter från vparts?
126 Inlägg
2 april 2011
undrar om de nån som använder dimljus adapter för xenon lampor från vparts till sina bilar härinne?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
2 april 2011
Använde innan jag bytte till R-fromt då det ej behövs på den.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
126 Inlägg
2 april 2011
Tänkte Fråga Hur Man Får Igenom Xenon Lampan I Själva Adaptern , Måste Man Klippa Av Kablarna O Sen Sätta Ihop Dem Igen El?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
2 april 2011
Trä kabeln genom adaptern och sen ansluter du till + och -
Angry Drift Team
126 Inlägg
2 april 2011
Asså Lampkablarnas Kontakter E För Stora För Att Gå Igenom
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
2 april 2011
Jag fick ju ta en i taget men jag köpte ju inte vparts xenon. kan ju vara andra kontakter
Angry Drift Team
126 Inlägg
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
2 april 2011
Då kan jag inte hjälpa dig. Ring dem på måndag, kan ju blivit fel vid tillverkningen.
Angry Drift Team
126 Inlägg
3 april 2011
gick ut för att testa adaptern , och den passar bra , men för att få i lamporna måste man klippa av sladdarna o sen koppla ihop dem igen..
2 266 Inlägg
3 april 2011
Är du helt hundra på att du inte får genom sladdarna? För tar man en i taget och lirka så ramlar dom genom, för de lär väl vara dom standard amp kontakterna på xenon lampan?
svetsdiff !!!
126 Inlägg
3 april 2011
ja de e standart kontakterna som e för breda för att gå igenom men har löst problemet med att klippa och löda dit dem igen
Egen företagare
864 Inlägg
3 april 2011
Har dessa http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/ … -xc90.html adaptrar i min s70 och det var inga problem att få igen amp kontakter där, tog en i taget.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
