3472
Kan jag koppla bort Canbus på Saab 9-3 -03?
55 Inlägg
7 april 2011
Hejsan, har en saab 9-3 årsmodell 03. Undrar om det är möjligt att koppla ur canbusstyrningen, tycker mest den ställer till med problem. sitter inte det kopplat till någon säkring eller liknande?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
7 april 2011
En kvalifiserad gissning är att det inte går då det troligtvis är integrerat i stort sätt varje styrbox i bilen. Och kopplar du bort en så får du bara mer fel. / Jocke
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Truckreparatör
221 Inlägg
7 april 2011
precis så är det canbussen är en slinga som ligger mellan alla databoxar i bilen. Detta för att de skall prata med varandra.  På saab vet jag också att det finns flera canbus slingor och en optisk slinga (om du har 9-3ss)
Det är ingen bra idé att koppla ur canbussen om du inte är ute efter ett väldigt tungt bojsänke.
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 april 2011
Mycket riktigt ska du ej pilla på detta. Canbusen är som ovan talare skrev sammankopplad mellan bilens styrdon. Om du upplever problem med bilen, koppla då upp bilen via obdn och titta vad som spökar. Canbusen kan nästan liknas vid människans nervsystem. No canbus no go go:-)  lycka till
55 Inlägg
7 april 2011
Okej, ska inte pilla på detta. varför jag tycker den är jobbig är att man inte kan sätta i diodlampor i/på bilen utan att dom blinkar till när man stänger bilen. har satt diodlampor vid regskylten. Har förstått att man måste koppla in ett relä för att bli av med blinket, dock vet jag inte riktigt hur man ska koppla in reläet då det e sån saab kontakt, kommer tre/fyra sladdar som sitter sammansluten i en kontakt som sedan är kopplad till en annan kontakt som leder ut till lamporna. viken sladd ska jag liksom bryta?!
I got Dubs!
2 423 Inlägg
7 april 2011
Köp canbus led då.
Truckreparatör
221 Inlägg
7 april 2011
Är det en 9-3ss du har?
blink menar du att pljus,bakljus och skylt belysning blinkar till när du låser och låser upp bilen?
det gör nämligen min och jag har inga diodlampor i bilen. tycker att det är konstigt att den gör så men inget jag stör mig på.
Eller blinkar din på något annat sätt?
Och sen har det ju inte med canbusen att göra att det blinkar utan programmeringen i den databoxen som styr lamporna. den är ju programmerad efter vanliga lampor. och sätter du då i diodlampor så stämmer det inte.
"canbus lampor" har inget canbus interface  De ända en canbus diodlampa gör är att simulera en vanlig lampa, genom att seriekoppla ett motstånd med lampan.
(en diod lampa dra ju mycket mindre ström än en vanlig trådlampa) så du kan ju seriekoppla ett motstånd med lampan så du simulerar en vanlig lampa. men du måste räkna ut vilken storlek du ska ha på motståndet med hjälp av ohm:s lag   U=RxI
Senast redigerat av freddy_82 (7 april 2011)
55 Inlägg
7 april 2011
Mitt problem är när jag låser/öppnar eller bara stänger av bilen så börjar mina diodlampor att blinka i ungefär 2 minuter. Detta beror på att canbusen sänder ut små signaler för att kolla i fall mina lampor är hela. Eftersom diodlampor behöver mycket mindre inpulser än vanlig rörlampa så blinkar dessa till. Frågan är bara hur man går tillväga för att koppla in ett relä till dom lamporna och på så vis kunna bli av med blinket. bilen jag har är en saab 9-3 aero årsmodell 03, nya modellen!
272 Inlägg
7 april 2011
Sluta ge canbus dåligt namn! smile  Har inget med canbus att göra, det finns ingen data-buss ut i lamporna.
Hursom verkar det vara många som stör sig över det här. Finns det någon som mätt upp och kollat hur lång pulsen är? Hade man vetat det skulle det vara lätt att räkna fram ett enkelt lågpass-filter för att ta bort (eller iaf kraftigt minska) blinken.
Smålänning
7 883 Inlägg
7 april 2011
Canbus är bilens elsystem. Allt som händer i bilen går genom Centraldatorn.
Vart tydligen något fel på reläer och sånt..
55 Inlägg
8 april 2011
Men om det inte skulle bero på canbusen vad beror det då på? Och varför kan man köpa lampor som heter just canbuslampor? Hur som helst är det ganska störigt och jag skulle gärna vilja bli av med detta blinkadet om så möjligt. Kopplade in en ledslinga fram till och var där tvungen att koppla in ett relä emellan och då fungerade det perfekt, vet dock inte hur jag ska gå till väga för att koppla in ett relä baktill.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
8 april 2011
Varför ens hålla på och jiddra med diodlampor när det inte är "plugg and play" Enda anledningen jag kan se varför man skulle vilja ha diodlampor är att dessa drar mindre ström, vilket blir precis tvärt om när man hänger in diverse motstånd, relän etc.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
55 Inlägg
8 april 2011
Styling kallas det, mycket coolare med diodlampor!
1 594 Inlägg
8 april 2011
Så värdelös styling som ger en sämre funktion än original. Grundtanken med styling är att förbättra en bil.
62 Inlägg
14 april 2011
Det slocknar ju efter ett tag, de gör det iaf på min tongue
Elektriker
718 Inlägg
15 april 2011
Relän drar ju inte särskilt mycket ström direkt...
Som att kasta vatten i sjön.
111 Inlägg
13 september 2011
Hej! Känner att jag hellre lånar denna "gamla" tråd än dra upp en ny smile
Min fråga gäller:
Jag köpte xenonkungens "cool white" w5w lampa, dessa:
http://www.xenonkungen.com/se/art/w5w-l … -power.php
Men de blinkade (2 minuter osv osv) och efter ett tag, ca. 2 månader, gav de upp totalt. De började blinka okontrollerat under körning varefter de dog båda två.
Nu ska jag dock ersätta dessa, men har hört att canbus modellen inte passar i "hålet" för lampan?
Är det canbus jag ska köra på eller måste jag leva med att ersätta de jag har med samma modell igen?
Bilen är en 9-3ss -03:a. All hjälp mottages tacksamt smile
Allt är möjligt, även det omöjliga!
55 Inlägg
28 september 2011
Hejsan.
Har själv testat köpa sk canbus diodlampor, men det fungerar inte eftersom motstådet i diodlampan inte tar bort blinket. det man får göra är att antingen koppla in ett relä mellan lampan och matningen eller så finns det även sk problemlösare för canbus på tex xenonkungen. Har själv inte testat problemlösarna än men har hört att dom ska fungera.
111 Inlägg
29 september 2011
Tack för svaret smile Ska kolla upp det!
