3555
Saab 900 -95 2,0 i med start problem
119 Inlägg
7 april 2011
Hejsan! Fick en saab 900 av min farbror som har lite vajsing. tongue
Den har svårt för att starta när den e kall. man måste mata mata mata och stänga av mata igen a ni fattar. efter ett tag går den igång. När den sedan är varm så startar den utan problem.
Jag har funderat och läst och om jag förstår det rätt så kan det va kallstarts ventilen.
Men då kommer frågan.   var sitter den och är den svår att byta?
Vad kan en sån kosta?
Nån som råkar ha en till salu? tongue
Tacksam för svar.
MVH: Daniel
537 Inlägg
7 april 2011
jag är inte helt säker, kanske är ute och cyklar helt, men har för mig att det inte sitter nån kallstartsventil på dom bilarna istället känner styrboxen av motorns temeratur och ger mer bränsle vid kallstart. men är inte säker. om det finns så sitter den på insuget och har antagligen en liten slang från fuelrailen till själva ventilen
119 Inlägg
7 april 2011
okey. du är andra personens som tror att det inte finns. kanske det inte gör. :S.
men vad kan det då va för fel :S
537 Inlägg
7 april 2011
Skulle kunna tippa på att det är motortempgivaren som håller på att ge upp, så styrboxen inte känner av motortempen som den ska och förstår då inte att motorn är kall
119 Inlägg
7 april 2011
okey men får prova att  köpa en och kolla. bekräfat när jag köpt en ny. tack en så länge. smile
537 Inlägg
7 april 2011
ok gör så. så lite så smile
8 Inlägg
14 april 2011
Skrota skiten tongue
119 Inlägg
20 april 2011
haha cc. tongue ne men har provat att byta ut den men samma fel en. nån annan ide?
