3181
Ombesiktning på ombesiktning
54 Inlägg
7 april 2011
Tjena ska chansa på att ombesikta bilen, hade 2st 2or men har åtgärdat 1 nu, avgasvärden har jag ej åtgärdat, ska testa etanol.
Om den inte går igenom hur länge har jag då på mig innan det blir körförbud ?
Senast redigerat av AdDeD (7 april 2011)
248 Inlägg
7 april 2011
vilket avgasvärde var högt? smile
54 Inlägg
7 april 2011
"CO halt förhöjd tomgång, för hög"
CO = 0.4 (0.5)
HC = 006 (100)
CO 2500 = 1.0 (0.3)
LAMBDA = 0.97 (0,97-1.03)
Tänkte varmköra den riktigt + etanol och se hur de går smile
248 Inlägg
7 april 2011
ja med lite tur kan det nog funka:P
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
8 april 2011
Ej helt säker, men blir de ombesiktning igen så blir det en helt ny besiktning, inte bara det som ska ombes. Antar att det är vanliga 30 dagarna?! roll
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
KHRacing
8 april 2011
Varför inte bara skriva följande: www.bilprovningen.se & se fakta istället för att ANTA ?
1 510 Inlägg
8 april 2011
Tänkte ikke på det, sent på natta tongue
246 Inlägg
8 april 2011
du får köra en "period" till sedan måste du besiktiga för att inte få körförbud det är lika dant till tredje gången du besiktigar bilen i ett svep, då har du bara en vecka innan körförbud!!
www.facebook.com/motivlack
följ gärna min projekt tråd som kommer bli den fetaste och galnaste g35an i sverige http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308976
gå gärna in på bilen o rösta vad du tycker med;)
261 Inlägg
9 april 2011
Du kan besikta hur många gånger som helst inom din 2 månaders period.Man får körförbud efter 1 månad men har ombesiktning i 2.Däremot får du 1 vecka på dig from 3:e besiktningen innan körförbud infaller.Detta håller på ända tills bilen blir godkänd.
Gäller även om bilen varit underkänd för ,låt oss säga 2 år sedan och du besiktar nu igen.Man räknar alltså hur många gånger bilen varit underkänd oavsett hur lång tid det varit mellan gångerna.
Etanol hjälper inte ett dugg.Du har ju något fel på bilen eftersom det är just på 2500rpm avgasvärdet är för högt.
54 Inlägg
9 april 2011
Nu har jag koll på det, tack!
Vissa värden vart värre med etanol. bytt lambdasond nu så ska testa igen i veckan
261 Inlägg
9 april 2011
Varsågod!smile
Tycker att prova med olika bränslen och annat hokus pokus är bara ett sätt att skjuta problemet framför sig.
