3449
Startproblem Volvo S70 -00
252 Inlägg
8 april 2011
Tänkte kolla ifall någon haft samma eller ett liknande problem med sin s70/v70 någongång.
Ibland när man ska starta bilen, oberoende av om bilen är varm eller kall så kan man starta tändningen så att alla lampor tänds, men när man drar nyckeln till startläge så rör sig startmotorn inte, inte ens klickar i den, halvljusen slocknar, stereon stänger av sig osv precis som om bilen va på väg att starta men det händer ingenting. Felet löser sig genom att jag lyfter av minuspolen i 1 sekund och sätter tillbaka den igen, då startar bilen helt utan problem.
Vad finns det för möjliga fel? Kan det vara nyckeln som krånglar, hört att de sitter något chip i den som kommunicerar med en antennring runt tändningslåset?
mvh
40 Inlägg
8 april 2011
kanske något relä som e kasst
25 Inlägg
8 april 2011
troligtvis glapp i batterikablarna eller batteriet prova byt batteri och kollaså du har riktig jord till minuspolen om du har möjlighet kolla om det finns några felkoder också ska finnas en startspärr  men jag tror inte felet ligger på den
935 Inlägg
9 april 2011
Väldigt enkelt smile Garanterat dålig jord mellan motor och chassie. Ta en startkabel och jorda mellan motor och chassie så ska du se att den startar smile
Startar den så är det bara byta ut jordkabel mellan motor/chassie och slipa rent smile
14 Inlägg
9 april 2011
Jorden skulle jag med gissa på ta en jord kabel mellan motor och chassi  som Robin säger alias v-racing ... mvh Ebbe
252 Inlägg
9 april 2011
Tack för alla svar! Ska testa med en jordkabel extra från batteriet! Ska även testa hämta ett nytt startrelä från JB och testa så att de inte e trasigt. Startspärren borde inte vara fel på då bilen hade startat 2-3 sekunder och sen hade den dött igen om man läser hur den beter sig på dessa bilar.
Tack igen för svaren, ska testa med en gång!
mvh
21 761 Inlägg
9 april 2011
Har du en multimeter tillgänglig så kan du lätt få reda på ifall det är dålig jord, dock behövs helst en medhjälpare. Sätt mätaren i läge för likspänningsmätning (lämpligt mätområde är 20 V), sätt ena mätpinnen på batteriets minuspol (inte polskon) och andra mätpinnen på motorblocket.
Kolla vad mätaren visar när du försöker starta motorn och det inte händer någonting. Visar det tex 6-7 V eller liknande så har du dålig jordkontakt, men visar det mindre än 1 V så är det inte jordproblem. Just denna typen av mätning visar spänningsfallet i kabeln, därför ska det visa så litet mätvärde som möjligt.
Om det inte verkar vara fel på jorden så kan du sedan fortsätta felsökandet med hjälp av multimetern, det är därför jag tycker att du lika gärna kan använda den istället för att prova med extra jordkabel. Men du bestämmer ju själv vad som känns enklast naturligtvis. smile
Senast redigerat av Drönirettab (9 april 2011)
252 Inlägg
20 april 2011
Jahapp, man får bara vara lycklig en vecka åt gången. Jag satte dit extra jordflätor från chassi till motor och från chassi till minuspolen och bilen startade utan problem och har gått en vecka utan några som helst tendeser ens till startproblem, tills idag.
Jag fick för mig att sätta in en annan stereo i bilen och kopplade den så att den kan spela musik även om tändningen är avstängd, alltså la på båda plusen på "memory"kabeln, funkade utan problem, stängde av stereon och åkte hem från garaget med en annan bil, de enda som lyser på stereon är en stand-by-lysdiod som drar 0.00001A i timmen elr nåt sånt. Åkte ut till bilen idag för att starta den, inte ett liv i skiten. På med startkablar och den vaknade till liv, försöker starta den och felet jag skrivit i början på denna tråd återuppstår.
Vad fan kan felet va? Nu har den skitbra jord, kopplade till och med bort stereon för att se så den inte kortsluter nåt men inte ett liv i den ändå.
Kan de vara batteriet som inte vill med längre? Jag glömde lamporna påslagna en hel eftermiddag och den startade utan problem...
mvh
935 Inlägg
20 april 2011
klickar det i starmotorn eller stryper den all el totalt när du vrider på nyckeln?
252 Inlägg
20 april 2011
De händer inte ett skit med startmotorn, klickar inte eller nåt. Alla lampor stänger av sig, fläkten stannar och sånt precis som att den skulle starta men sen rör startmotorn inte på sig, kmr inte ens ström fram till den..... sad
935 Inlägg
20 april 2011
det är ju iaf jordfel.. frågan är bara var tongue
Senast redigerat av V_Racing (20 april 2011)
21 761 Inlägg
20 april 2011
Jag skriver det igen, mät med multimeter så ser du vad som händer och inte händer. smile
