2620
Blåbär behöver hjälp med bygge.
11 Inlägg
12 april 2011
Tjenare!
Jag vill börja med att säga att jag är ordentligt grön på detta området, har lyckats få tag på:  2 st 12" av märket MGR ,  Enda informationen som finns på dom är " MGR 30P 40A  25-1218".
Min plan är att jag ska bygga en boombox, med 2st baselement av denna typen, boomboxen ska drivas av batteri (den ska vara portabel) det kommer dock att integreras batteriladdare, så att man kan ladda boomboxen när det finns tillgång till ström.
Det jag undrar är om någon vet Amperetimmarna på dessa element, behöver veta detta så att jag vet hur stort batteri jag ska införskaffa.
Det hade varit riktigt bra också om ni hade kunna tipsa på lite schyssta slutsteg samt hur många liter lådan behöver vara för en bra effekt.
Jag är student, så kan inte röra mig med tokigt mycket pengar som det ser ut nu, så billigast möjligt men som funkar bra i alla fall.
Tackar på förhand!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 april 2011
Tror du har missat nåt här, basarna tål effekt, dom drar inte ström. smile Däremot så drar slutsteget ström för att ge effekt till basarna. Om du tar reda på hur mycket effekt dom tål (Wrms) så går det att rekommendera ett steg. En vild gissning är att du behöver nåt som ger 200-500Wrms i 4Ohm då varje bas har enkel talspole på 8Ohm. Ett bryggat 2-kanals steg skulle alltså kunna funger, men bäst vore ett litet monoblock för att få ner vikt och strömförbrukning.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
12 april 2011
Vadå, skulle det vara Ah på basarna menar du?`
Ah har man på batterier.
Det du vill veta är hur mycket det som driver (slutsteg) basen drar, A i det fallet, inte Ah.
Booyakasha!
Det heter STEREO
893 Inlägg
12 april 2011
Det blir en jävligt stor boombox då de vill ha ganska stora lådor de där pa elementen
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
11 Inlägg
12 april 2011
chriztoffer: hehe, många av dom sakerna du sa precis har jag inte den blekaste aning om smile, Finns det ngt sätt jag kan ta reda på Wrms för dessa högtalarna, jag har tröskat google som tusan, men lyckas inte hitta någon information om dom.
Softis: Okey, ja som sagt, har säkerligen fått det om bakfoten, är onekligen helt ny när det kommer till detta smile
Holst: Har du någon uppskattning på hur stor lådan blir? (planen är att den ska vara så pass "liten" att man ska kunna hiva upp den på ryggen och bära omkring med den med hjälp av ett par remmar.
Tackar alla för att ni hjälper smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
12 april 2011
En ordentligt byggd låda till 2st PA-basar är verkligen inget du bär runt på! För dom blir STORA!
4 693 Inlägg
12 april 2011
Gissningsvis 100-150 liter
Booyakasha!
11 Inlägg
12 april 2011
Hejsan!
Vi tänkte lite på detta slutsteget;
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=30691
       eller
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=161338
om ngt av dessa, vilket är att rekommendera?
sen undrar vi om det skulle funka att koppla de 2 baselementen på en kanal och 2 mellanregister samt 2 diskanter på den andra kanalen, eller är jag helt ute och snurrar?
Senast redigerat av Ymer (12 april 2011)
Det heter STEREO
893 Inlägg
12 april 2011
Nja du kommer snebelasta steget å sedan e det trasigt för gott. Ett steg till basarna å ett till det andra e att rekommendera
11 Inlägg
13 april 2011
Holst; okey, gäller det även om man tar det steget med 4 kanaler (att man måste ha 2 slutsteg)?
För annars är det ju ide att ta det steget som är lite billigare och ta två stycken istället?
ljudfantast
1 372 Inlägg
13 april 2011
Du bör alltså ha ett steg dedikerat för basarna och ett dedikerat för ditt framsystem. Det är inte jättesmart att köra den fyrakanalarn till allt då det steget ger mindre ren effekt än en trött 80talsstereo.
11 Inlägg
13 april 2011
michieff: alrighty, vad tror du om det andra steget med 2 kanaler, e det vettigare?
isåfall blir det väl att köra 2 sådana steg istället.
11 Inlägg
13 april 2011
Softis: Tror du att det skulle lira okey med en låda på 130liter?
ljudfantast
1 372 Inlägg
13 april 2011
Jag kan inte rekommendera det.
Ska du bygga ljud så behöver du steg som kan leverera det som elementen vill ha, du kommer inte undan med en tusing för steg till alla prylarna.
Är inget jättefan av Zachry men här har du ett steg som kan driva basarna:
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
Sedan har du ditt framsystem som du i princip kan driva helt ok på det 2kanals som du nämner, blir ett bättre lir än stereon iaf. Beror lite på dina krav också såklart.
11 Inlägg
13 april 2011
michieff: okey, det steget ligger lite över min budget... min plan är att det ska ösa så mkt det går, i princip så billigt som möjligt... låter lite smådumt att säga så, men det e ungefär så..
med framsystem så menar du mellanregister + diskant?
lite förtydligande; vi behöver inte kunna få ut max effekt på baselementen, det är inte ett kra, och jag inser att det kan vara svårt att ordna och samtidigt komma billigt undan. Men man vill ju iaf att boomboxen ska låta lite smile
Senast redigerat av Ymer (13 april 2011)
ljudfantast
1 372 Inlägg
13 april 2011
Synd att du har det målet med ditt bygge. Ju snålare man är med grejer desto mer problem uppstår längs med vägen oftast. Billigast är ju att driva framsystem (mellanreg och diskant) på stereon och köpa ett ok steg för basarna. Det är inget man rekommenderar eftersom basen brukar överrösta de högre registren i de fallet då de inte får tillräckligt med kräm (stereon ger nånstans mellan 15-20wrms beroende på modell), men det FUNKAR. Sedan får du nöja dig med det ljud du får helt enkelt.
Steg till basarna under 1000 skulle jag inte tänka på tyvärr, men finns säkert någon annan som kan rekommendera det smile
4 693 Inlägg
13 april 2011
Det gör det säkert.
Men varför ska du ha just dom basarna?
Köp 2 st 6x9" och bygg en liten låda istället. Hellre bära runt på dom i en liten lådan än en på 130 liter
Booyakasha!
11 Inlägg
13 april 2011
Softis: du har helt rätt, det e inte ett direkt krav att vi ska ha just dom elementen, det var mest att vi redan satt på 2 sådana som vi tänkte att man kunde spara en liten slant.
jag satt och kikade på http://blekingebilradio.se/category.html/6x8-kitsystem lite smått, vad anser ni om detta? ni som kan lite mer om sakerna.
ljudfantast
1 372 Inlägg
13 april 2011
Du missförstår honom. Han menade att du skulle bygga 6X9or / 7X10or i lådor/låda och ha dem som "basar" och att du då kan driva dem med ett billigare steg eftersom det blir mer lättdrivet än de elementen du har.
Senast redigerat av michieff (13 april 2011)
11 Inlägg
13 april 2011
Aha okey smile
inser nu att detta verkligen var en djungel att kasta sig in i tongue
om någon av er har lite tid över så skulle det vara otroligt hjälpsamt om ni kan sätta ihopa ett komplett system som är hyffsat billigt och som lirar bra där dom olika komponenterna funkar bra tillsammans.
Jag har inte sagt det tidigare, men denna boomboxen är tänkt att kunna ta med sig till diverse studentfester, för att kunna ösa musik när det inte finns annat tillgängligt, det behöver därför vara lite kräm i den, men behöver inte vara ngt mästerverk.
Otroligt många tack till er alla som hjälper till smile
