3294
Styrväxelsbyte Volvo s70
1 Inlägg
13 april 2011
Någon som har bytt eller vet hur man byter en styrväxel på en Volvo s70-97:a automat?
// SiBr
BASS GLAD
1 381 Inlägg
13 april 2011
Kan säja att de är ett jävla jobb allså...
du måste lossa motorbryggan i bak kant & en bit i framkant ...
sen är de bara börja skruva ...
jag lämna in min då jag byte på min gammla v70
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Trafikledare
563 Inlägg
13 april 2011
Jag har bytt en, men det var på en V70 manuell om jag inte minns fel.
Det är mycket jobb och inte smidigt, men det går rätt bra, stötte inte på något mer tjurigt än vanligt.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
4 586 Inlägg
1 januari 2014
Måste snart göra detta jobb på en V70
går det inte att låta subramen vara klar monterad och lyfta motorn lite så motorfästet sitter löst ?
Hur långt går det att släppa ner subramen så bultarna fortfarande sitter kvar ?
ska man ha en motorok eller går det bra ändå ?
Har annars problem vart pallbockarna ska vara när jag släpper subramen då dom brukar stå på den
Senast redigerat av jocke_gronberg (1 januari 2014)
BASS GLAD
1 381 Inlägg
1 januari 2014
Jo du kan vika ner motorbryggan i bakkant ... så använder man sådan motorlyft man sätter på skärmkanterna i motorhuven,.. den vägen går man till väga...
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
4 586 Inlägg
2 januari 2014
hur ställer man upp bilen bäst för att göra detta ifall man då inte ha någon saxlyft eller liknande ??
brukar ofta använda uppkörningsramper men det går inte då båda hjulen  måste vara fria
